материнская плата asrock n68-s
duska23
Сообщение #1 От 31/03/2012 08:05 цитата
материнская плата asrock n68-sт, сокет АМ2, память ddr2, проц AMD Athlon II adx2150ockgq NAEIC AE BPDW 916534 1I90275.
В БП все напряжения норме, куллер проца крутиться южный мость тепленький, но сигнал (писк) старта БИОСА нет кондеры все в норме нет дутых.
Ккие могут быть соображения что могло сгореть?
ДОБАВЛЕНО 31/03/2012 09:10
еще 5 минут держал включенным выключил посмотрел проц холодный
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 31/03/2012 09:08 цитата
duska23, На мост(на кристал) дунь термовоздушкой, если заведется, мать в мусор ну или под замену моста.
TE
Сообщение #3 От 31/03/2012 09:24 цитата
Несмотря на чипсет, всё-таки питающие напряжения надо проверить, для очистки совести.
duska23
Сообщение #4 От 03/04/2012 19:56 цитата
ок попробую на мост(на кристал) дунь термовоздушкой, что получиться отпишусь.
HardRom
HardRom
Сообщение #5 От 03/04/2012 22:36 цитата
Дуть термофеном нужно после: сброса настроек BIOS, замены по порядку БП, DDR2, CPU. Все напряжения в норме, но POST не стартует, можно и дунуть 390Сх60с. Стартанет, это не надолго, от недели до полугода. Нужно менять мост, если имеет смысл.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #6 От 04/04/2012 08:09 цитата
HardRom, поправочка: или "после сброса CMOS", или "после сброса настроек BIOS". Сам BIOS можно только перезаписать.
А в остальном все верно, согласен, любые прогревы-перегревы опасны.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 04/04/2012 08:40 цитата
Если по термопрофилю прогреть, или близко от него, то никакой перегрев не страшен подмигивание
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #8 От 04/04/2012 09:05 цитата
Morelock, не у всех есть ИК-станция, а какой "термопрофиль" у "термовоздушки"? подмигивание
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 04/04/2012 10:06 цитата
Обложившись термопарами можно приблизительный термопрофиль соблюсти и при работе с лукей852д, ессно при наличествующем ИК нижнем подогреве. Ибо овнов сука не накупишся по 2 килоГривны
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #10 От 04/04/2012 10:48 цитата
Morelock писал:
Ото ж! подмигивание
duska23
Сообщение #11 От 05/04/2012 11:05 цитата
ребята пробывал все ни че не помогает (грел термовоздушкой нет никакого результата правда не сильно грел 250 град и пару сек только, боялся перегреть), но POST не стартует. Сижу ша программатором вереливаю прошивку БИОСа если и это не поможет значит все мост не разу не пытался менять да и смысла не вижу придеться покупать новую мамку недовольство, огорчение
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 От 05/04/2012 11:57 цитата
duska23 писал:
Ты понимаешь что такое прогреть мост, чип етс? Как правило греется до тех пор, пока он не начнёт плавать на шарах. В результате, при особо тяжких случаях (отслоение кристалла от подложки) на некоторое время прилипает назад. А при отвале от платы припаивается обратно к пятаку.
А то что ты дунул в течении пары секунд на чип температурой 250грд/С - это всё равно что ты ничего не делал.
Повторяюсь - греть мать надо на нижнем подогреве для подготовки и догревать локальное место наличествующими под рукой средствами. В идеале ИК нагревом по термопрофилю Нету его? Ну тогда термофеном, входящим в состав исправной паяльной станции, при температуре от 280-290грд. Контролировать термопарой возле чипа. При необходимости добавлять темпу без увеличения потока. Поток в дефолте должен быть средним.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2012 10:59
Кстати у меня моя мать GA-P35-DQ6 тоже без писка спикера. Но при этом працует дай Бог каждому.
Что говорит пост карта?
Олег1969
Сообщение #13 От 13/06/2012 18:50 цитата
скинь прошивку биоса сюда
TE
Сообщение #14 От 13/06/2012 20:10 цитата
Олег1969, а на сайте ASRock не подойдет?
Олег1969
Сообщение #15 От 15/06/2012 13:11 цитата
не ну в бине нужна
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 От 15/06/2012 13:34 цитата
Олег1969 писал:
не ну в бине нужна
Michael666
Michael666
Сообщение #17 От 15/06/2012 21:05 цитата
Олег1969, ну допиши .bin вручную , придёт щасье и умиротворение смех
TE
Сообщение #18 От 15/06/2012 22:53 цитата
Расширение 10 замени на bin.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #19 От 16/06/2012 07:49 цитата
Олег1969, тебе Michael666 и TE дали исчерпывающий ответ. Переименовывай и заливай. На будущее создавай свою тему.
