anatoliy_61
Здраствуйте Уважаемые форумчане...
Попал в ремонт БП АТХ HuntKey HK700-55PP после перенапряжения. При включении через лампочку , лампа горит в полный накал. По сути полное короткое в силовой части. Выпаял силовые транзисторы 13009 в большом корпусе. Ничего. Выпаял 2 полевика , стоящие рядом на этом радиаторе. Короткое пропало. Транзисторы ВСЕ проверены - целые.
БП состоит из
13009 - 2 шт
W... - 2 шт полевики
TNY277 - дежурка
КА7500 - ШИМ
Еще имеется модуль впаянный в основную плату на котором имеется 3 м\с 339
Глядя по схеме полевики работают в двухтактном режиме, но в какой цепи непонятно.
Может кто-то встречался с таким чудом или есть схема подобного БП 700 Вт.
Прошу помощи... |
Morlock
Никогда не включайте БП с APFC через лампу. Ничего не сгорит, но и толку не будет.
Если после перенапряжения, то стоит осмотреть на предмет вздутия входного электролита, диодный мост и прочую хрень на КЗ.
Непонятно только если выпаяли транзисторы, то какие измерения с ними проделывались? Протирались или тестились? Тоже самое с полевиками корректора.
Если силовые элементы звонятся штатно, то стоит принудительно поменять входной электролит и пробовать включать напрямую. Без всяких там ламп.
И да - что там с самим дросселем PFC? Не потемнел ли? Фото вскрытого БП в студию.
ДОБАВЛЕНО 25/07/2012 19:54
И ещё в догонку: сколько ему лет? Если больше двух лет - выкашивайте мелочь и меняйте на лоуЕСР. Типа просто так Долго ещё протянет.  |
anatoliy_61
Ничего подозрительного на плате нет. Диоды проверены, транзисторы проверены после выпаивания. Дроссель в норме . Ничего горевшего нет и горелым не пахнет.
Полевики W25NM50N включены в параллель и управляются м\с 2PCS01. Фото чуть позже. |
Morlock
А предохранитель целый? Если да, то что там не так, что принесли?
Типовая схема на 2PCS01G
anatoliy_61
| Принесли поскольку БП не выдает напруги - не работает мать от него, а без лампы я его не включал... Я не пойму принципа работы данной схемы. Нет ли какого-нибудь описания работы данной схемы ??? |
Lenchik
| APFC это такая хрень которая подкидывает напряжение при увеличении потребляемой мощности. Создана западными инженерами от слабоумия. Видать они не слыхали о положительной обратной связи по току, которая позволяет создавать БП без просадки питания при увеличении нагрузки. |
anatoliy_61
Фото по просьбе трудящихся
ДОБАВЛЕНО 26/07/2012 10:57
И другие....
ДОБАВЛЕНО 26/07/2012 10:58
И последнее...
| IMG_1071.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
341.41 КБ |
| Просмотрено: |
451 раз(а) |
| IMG_1069.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
309.13 КБ |
| Просмотрено: |
442 раз(а) |
| IMG_1068.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
356.44 КБ |
| Просмотрено: |
475 раз(а) |
| IMG_1070.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
311.7 КБ |
| Просмотрено: |
512 раз(а) |
gonzo
Винтокрут
anatoliy_61
Спасибо, буду изучать... |
Morlock
| Lenchik писал: | | APFC это такая хрень которая подкидывает напряжение при увеличении потребляемой мощности. |
Больше не пиши такой ереси. ОК?
| anatoliy_61 писал: | | Принесли поскольку БП не выдает напруги - не работает мать от него, а без лампы я его не включал... Я не пойму принципа работы данной схемы. Нет ли какого-нибудь описания работы данной схемы ??? |
А чё тебя чёрт понёс к силовым цепям, когда у тебя дежурка не работает?
По всей видимости мы очень долго будем читать как продвигается ремонт сего простого агрегата.
Зачем браться за ремонт, если ты не понимаешь азов? Отдай его мастеру, пусть профессионал сделает.
| Morelock писал: | Классический пример - БП не включается.
Практически любой ремонт БП начинается с внешнего осмотра. При внешнем осмотре как правило выявляются 90% поверхностных причин (пузыри, горелые элементы етс).
Если внешний осмотр не выявил никаких отклонений и с виду всё нормально, то следующий шаг это прозвонка на предмет обнаружения КЗ по входным и выходным цепям.
Затем, проверяем наличие 5vSB. Как правило это первая причина (при исправных входных силовых элементах) при которой БП не сможет включиться. При отсутствие дежурного напряжения - ремонтируем.
Следующий шаг, при наличие 5vSB, это проверка наличия PS-ON. Если данное напряжение ниже 4в (2,5...1,6в), то БП с высокой долей вероятности не включится. В данном случае проверяем питающие цепи для ШИМ. Исправляем их и пробуем запустить БП. |
Как обычно у нас чукчи не читатели. На кой хер я тему создавал по ремонту БП, если любой Вася начинает с того, что требует помощи, потому что ничего не понимает? |
anatoliy_61
javascript:emoticon('Morelock, ') Обидные слова говоришь...
Morelock писал:
javascript:emoticon('Morelock, ') писал:
Я все это сделал, просто я впервые столкнулся с таким Бп, который нельзя включать через лампочку.А я считаю что форум созданный ВАМИ как раз для того , чтобы оказывать посильную помощь слабшим, тем более, почему бы не поделиться опытом ремонта, если ВЫ имеете такой опыт??? А я впервую очередь просил схему , поскольку без схемы трудно разобраться в таком агрегате... Спасибо Всем за помощь..... |
Morlock
Схема там не нужна - всё можно скомпилировать по даташитам.
При чём тут БП, который нельзя запускать на лампочку? Их все нельзя запускать на лампочку. Хоть одно измерение ты сделал? Хоть один замер чего либо? |
sig552
Как тогда коротил-коротилыч в высоковольтной части диагностировать? Включил в сеть - выбило автоматы в щитке, значит есть КЗ А вдруг автомат не сработает? Страшно представить что будет  |
xduxm
| подскажите плиз маркировку Дросселя (обуглился полностью не знаю какой искать ) |
Morlock
| У них нет маркировки. НЕТ! |
xduxm
| и как их выбирать и где искать может подскажите |
Morlock
Тут всё просто: сматываем витки, считаем их количество и каким проводом намотано, измеряем размер железа, покупаем новое кольцо и наматываем заново свежим проводом. Всё просто.
От перегрева кольцо теряет свои свойства. Лучше брать голубое с салатовой/зелёной полоской. |
xduxm
| спасибо за подробный ответ по катушке . может ещё подскажите аналог W25NM50N ибо у нас в минске нету этих |
Morlock
| N-CHANNEL / 500V / 22A / 0.11ohm / TO-220 - это всё что нужно знать для поиска аналога. |
