arkady67
| Доброго времени суток. БП OCZGXS850 горит сетевой предохранитель. Проверил высоковольтную часть. Нашел неисправный 20N60- заменил на такой же, только в металле (поставил через слюду, в общем изолировал). Проверил диоды, токовые резисторы, диодные мосты (их два в параллель) короткого не нашел. Подал 220 В. через лампу 75 Ват дежурка 5В. есть (лампа моргнула и погасла), делаю запуск (зеленый с черным) на выходе появляются все напруги 3.3в, 5в, 12в, кулер вращается. Дальше все напряжения пропадают лампа горит на полную мощность, пере запускаю, все повторяется. Вопрос что не долечил и где. Думаю скорее всего в высокой стороне так как на выходе напруги появляются. Спецы подскажите может полевики под напругой умирают или ШИМ копать. |
HardRom
| Проверьте входную емкость. Какой стоит PFC/PWM контроллер? Осциллограф есть? |
arkady67
С емкостью думаю все в порядке заряд держит ( как всегда тряхануло слегка ) Схемы нет или плохо искал но, с PFC думаю все в норме. Осциллограф конечно имеется ( два)
Чет меня зациклило если блок запускается и появляются все выходные напруги , а потом через 3-5 секунд все пропадает и лампа вместо предохранителя горит ясным светом то чтото уходит в КЗ по высокой стороне. |
HardRom
| arkady67, у вас есть опыт ремонта подобных блоков питания? Напряжение на входной емкости может достигать 390 В, что небезопасно. Еще раз, название PFC/PWM контроллера? В какой цепи, PFC или PWM, меняли транзистор? Винт крепления изолирован от корпуса транзистора? Лучше снять терморезинку и изолятор винта с неисправного блока питания. Слюда хороший изолятор, но плохой теплопроводник. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| HardRom писал: | | arkady67, Винт крепления изолирован от корпуса транзистора? |
Вот об этом вчера хотел написать, но подумал что пусть ТС (автор темы) сам на свои грабли наступит. Потому как по первому посту понятно что с ремонтами блоков от ПК он очень редко сталкивался или вообще не ремонтировал и это у него первый.
P.S. автор, второй раз тебя просят озвучить какой стоит PFC/PWM контроллер? Ответа ноль! |
arkady67
Болт крепления транзистора с изолятором взял от неисправного бп (компьютерного). Прежде чем включать естественно мультиметром проверил короткое на радиатор. Не скрываю ремонтом компьютерных бп занимаюсь редко, вот и решил восполнить пробел. Чтобы не было всяких толков сразу хочу сказать образование профильное (радиоаппаратостроение МРТТ). В какой цепи сгорел полевик не выяснял, тупо заменил, померил как писал выше целостность диодов и резисторов.
Контроллер PFC/PWM выполнен на отдельной плате. Как долезу сразу оглашу. Просьба не пинать если что не так. |
arkady67
| PFC/PWM контроллер CM6800G. Datasheet скачал. Попробую запустить от лабор. бп посмотрю что выдает. Не как не получается отследит по какой цепи менял транзистор. |
arkady67
| Отследил цепь пробитого транзистора. Цепь PFC контроллера CM6800G, идет через СМД транзисторы(ZEW 7d) на три параллельно включенных 20N60. |
HardRom
По поводу схемы. Аналогичная схема выложена в теме: http://monitor.espec.ws/section5/topic299137.html
Так же: http://monitor.espec.ws/files/hpc-750_cft-850g-df_189_547.pdf
По входу лучше подключить киловатную нагрузку (утюг). Необходимо проверить исправность PFC, 12 выв. CM6800G и PWM, 11 выв. CM6800G. Это можно проверить осциллографом, от выводов CM6800G, до затворов силовых транзисторов, относительно –С вх. Модуль посадите на шлейф. Длительность импульсов микросекунды.
Замерьте напряжение на входной емкости при включении. При исправном PFC, напряжение должно подниматься до 380 В. При исправном PWM, появляются выходные напряжения, как у вас. |
arkady67
HardRom Огромное спасибо ! Тема: http://monitor.espec.ws/section5/topic299137.html оказалась очень полезной. Благодаря Вашей подсказке проштудировал много по работе БП с
PFC/PWM. Ремонт закончен. Лампу на 75 Вт вместо предохранителя ,скажем так, в данном бп ставить не стоит. Запаял предохранитель и все заработало. Еще раз огромное спасибо !!!!!
Тему отмечаю как решенной. |
