Запуск серверного блока питания Enlight Model :EFRP-3300
roma11011990
Сообщение #1 От 08/07/2013 18:57 цитата
Здравствуйте! Нужна помощь с запуском серверного блока питания Hot Swap, ( Enlight Model :EFRP-3300) без корзины в автономном режиме.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
 Размер файла:  291.83 КБ
 Просмотрено:  700 раз(а)
Внешний вид разъема блока питания на обороте такие же контакты
 Размер файла:  284.46 КБ
 Просмотрено:  573 раз(а)
При замыкании зеленого провода на землю блок питания запускается
 Размер файла:  510.4 КБ
 Просмотрено:  630 раз(а)
Разъемы для подключения блоков питания к корзине
 Размер файла:  461.85 КБ
 Просмотрено:  605 раз(а)
Ставим перемычку с одной стороны
 Размер файла:  261.5 КБ
 Просмотрено:  1457 раз(а)
Ставим вторую перемычку
 Размер файла:  288.04 КБ
 Просмотрено:  1289 раз(а)
slowolitus
slowolitus
Сообщение #2 От 11/07/2013 06:54 цитата
Только реверс-инжиниринг поможет. Смотри куда идёт зелёный провод и на каких контактах БП он меняет логический уровень.
roma11011990
Сообщение #3 От 11/07/2013 07:20 цитата
Я вызвонил на какой контакт приходит ps-on, при замыкании его на землю вентилятор только дергается а при замыкании этого контакта на +5в блок как бы в защите вентилятор крутится но срывается генерация такое ощущение что нужно еще какой-то контакт замкнуть с чем-то но пока не понимаю что еще нужно для запуска.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 11/07/2013 12:47 цитата
http://www.etasis.com.tw/en/redundant-modules/psii-mini-redundant-module/114-efrp-3300.html
http://www.etasis.com.tw/images/stories/files/PS2-Mini-Redundant/EFRP-3300/EFRP-3300(SSI)-WIRE-050316.pdf
упс, не тот недовольство, огорчение
roma11011990
Сообщение #5 От 11/07/2013 13:10 цитата
блок такой же как и по ссылкам но пока не разобрался еще с разьемом блока
roma11011990
Сообщение #6 От 07/08/2013 18:37 цитата
Решено. Удалось запустить блоки питания в автономном режиме, может кому пригодиться .
Спасибо всем кто принимал участие в обсуждении данного вопроса .Тему закрываю.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 От 17/08/2013 12:16 цитата
roma11011990, Что и как вы решили? Подробнее можно?
roma11011990
Сообщение #8 От 18/08/2013 17:45 цитата
Мне нужно было запустить данный блок питания без штатной шахты, куда вставляются блоки питания для питания автомобильного усилителя, блок питания находился в неисправном состоянии, его делать не захотели, сказали что лучше купить новый. Но поломка там была стандартная, всеми любимые вздувшиеся конденсаторы.Так как мне мощности одного блока было достаточно, я решил запустить блок без основной платы
На фото в теме, на последних двух фотках показана процедура запуска блока питания. Фото называется: (Запуск блока 2-я сторона.jpg) и (Разъем блока питания запуск.jpg) Нужно по одной перемычке поставить с двух сторон.
