Целиком планку поменять проще.Да это не флуд, это бред
ДОБАВЛЕНО 05/01/2014 01:34
Про быстрый и медленный подогрев можно поподробнее, для не сильношарящих в вопросе |
KaDmy
| n max писал: | Целиком планку поменять проще.Да это не флуд, это бред
Rem49 планку уже поменял.
n max, я пропаиваю чипы (не только планки памяти). Хотя таким образом восстановить планку не всегда удаётся, дохнут микрухи.
P.S. А если начну описывать свои методы, gonzo меня "уволит нафик"  |
gonzo
Винтокрут
| KaDmy писал: | Ну да, здесь BGA монтаж. Про него я тоже написал. К примеру, как восстановить видеокарту (пропаять). |
Пропаять БГА?! А ну-ка, давай заявку на рацуху! Или прогрев шаров с флюсом лечит нВидию? А может, там чип надо греть?
ЗЫ давай-ка, расскажи про свои "технологии", завтра Morlock подтянется, и я тогда даже слова не успею вставить  |
| И завтра топистартер побегит покупать ик станцию за несколько тыс долларов трафареты и шары дабы оживить планку стоимостью в 20-30 долл.Вам не смешно? |
KaDmy
Чип тож прогревается при пропайке.
Недавно видеочип дохлый на Asusе попался, хотя ноут до пропайки вообще не стартовал.
У Morlockа конечно - машинки крутые есть , у меня к сожалению нету. |
gonzo
Винтокрут
| KaDmy писал: | У Morlockа конечно - машинки крутые есть , у меня к сожалению нету. |
Да там еще мозги к машинке крутые прилагаются, в комплекте
У тебя, к сожалению, нет  |
| Чипы греть феном-это круто.Хотя в диагностических целях это можно допустить. Пропайка мёртвого чипа это не есть гут если попадётся нормальный клиент то может этим ноутом такому монтёру по жбану настучать и будет прав |
KaDmy
Вот Rem49 завтра удивится, какую тему развили "флудошлёпы", такие как я
gonzo, ну если у меня нет дорогой и крутой станции - это не значит, что мозгов тоже нет. И живу в деревне.
P.S. Уже в 2002-м году в Красноярске, в С.Ц. Panasonic правил прошивки на телефоны DECT, они тогда только начали появлятся.
Шла недоработка в прошивке. Официально присылали разные версии. Но некоторые вещи приходилось исправлять самому.
Не хвалюсь, это так, для примера.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2014 06:44
| n max писал: | | Чипы греть феном-это круто.Хотя в диагностических целях это можно допустить. Пропайка мёртвого чипа это не есть гут если попадётся нормальный клиент то может этим ноутом такому монтёру по жбану настучать и будет прав |
Знаю я эти клиентские "возможности" - мастеру по жбану надавать.
Мне приносят дохлое, а забирают рабочее. Но бывает и без ремонта, как и у многих из вас.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2014 06:46
А про фен я здесь не упоминал, прошу прощения  |
Крутой машинки у вас нет(про быстрый подогрев вы так и не рассказали) ну на костре же чипы паять(21век вроди)ждём-с с нетерпением продолжения повествования. Фены кстати тоже разные бывают даже строительные -это из теории |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| KaDmy писал: | | Но бывает и без ремонта, как и у многих из вас. |
Откуда такая уверенность? Не суди всех по себе. |
KaDmy
| n max писал: | | Крутой машинки у вас нет(про быстрый подогрев вы так и не рассказали) ...ждём-с с нетерпением продолжения повествования. ... |
Понимаю, что не в тему
Собрал в коробку прожектор на 150 Ватт без стекла, расположил горизонтально. Регулировка мощьности диммером.
Потренировался на дохлых материнках и видюхах. Взял нужный опыт и урок из всего этого.
Паять видеокарты - одно удовольствие. И ноуты. С материнками от системников пока полная фигня, нужно греть всю плату.
И вот про быстрый подогрев: если плата тонкая, можно сразу на 180 - 200 градусов давать, и чуть позже, минуты через две 230 - 250 град. Вобщем до полного расплавления припоя (шаров) под чипом. Если чип чуть сдвигается, то всё, прожектор выключаю.
То же с медленным прогревом. Если плата толще. Даю температуру плавно. Может минут 10 потребуется. Но тоже до расплавления припоя (шаров).
Там, где установлены кондёры (электролиты) снизу подкладываю фольгу, чтобы плата в тех местах грелась меньше. Иначе их подует от температуры.
Вот както так
ДОБАВЛЕНО 05/01/2014 08:21
| igor.phoenix писал: | | KaDmy писал: | | Но бывает и без ремонта, как и у многих из вас. |
Игорь, прям все 100% ремонтов удачные?
Ну замену планок памяти, как у автора, я, например, не считаю за ремонт компа. Это и есть баловство, за которое тоже деньги платят.
Если с HDD повозится, инфу восстановить, да.
Или копир (принтер) восстановить. Чтоб печатал как новый, да. |
По термопрофилю вообще то надо паять не дураки же их придумали.На нормальной станции с кондёрами проблем не наблюдал.
Хотя первую станцию делал тоже на галогенках по размерам десктопной материнки с терморегулятором.Пробовал и на электроплитке паять очень даже не плохо выходило.Потом поток ноутов вырос пришлось купить нормальную станцию |
KaDmy
n max - респект , правда.
Я что, от станции бы отказался? На будущее тоже буду думать о полном прогреве материнок. Поток тоже растёт, но по меркам посёлка не велик. А на плитке (под одеялом) не хочется. И так возни много с этим железом. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| KaDmy писал: | | Игорь, прям все 100% ремонтов удачные? |
Возврат без ремонта, только в связи с нерентабельностью. И это по желанию самого клиента. Но таких единицы. |
lvzip
| REm49, Abell Вам правильно сказал зачистить контакты ластиком (я обычно красным). От себя добавлю - пройтись кисточкой возле слотов и по слотам (отчистить от пыли) и продуть сжатым воздухом и тестить, с начала, по одной в разных слотах, а уже потом, если все хорошо, то и обе. |
Abell
Пока Rem49 о результатах тестирования не отпишется - все флуд а ему, похоже, не до того. |
