ASUS p5gl-mx не включается
andresan
Сообщение #1 От 16/06/2014 21:23 цитата
при включении бп ужасно греется южный мост и стабилизатор ams 1085cd. При выпаивании стабилизатора. мост перестает грется.. на 2 выходе стабилизатора кз на землю.. куда идти дальше?
Сообщение #2 От 16/06/2014 21:25 цитата
За новой матплатой,юг менять нерентабельно если сами не умеете этого делать
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 16/06/2014 22:48 цитата
Тю - ЮМ заменить это самое простое что можно сделать. Сам недавно два раза менял на P6T SE (по ошибке не сильно рабочий поставил смех ) .
А на данной матери так и вовсе рисунок ЮМ простой до одури, чуть ли не универсом сыпь шары и запекай, с последующим смахиванием лишних. Это ж Intel 82801FB, сиречь ICH6.
n max писал:
Снять с какого-нить донора поломатого или замятым сокетом. Как вариант удешевления.
andresan писал:
Ну так а по другому и быть не может. Всё по фэншую: причина и следствие.
Меняйте ЮМ и стабилизатор.
Сообщение #4 От 16/06/2014 23:08 цитата
И потом Блок питания нормальный прикупит тогда южники валиться не будут.
Автор врят ли юг сам поменяет-это ж жаровню надо покупать с расходниками
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 16/06/2014 23:12 цитата
n max писал:
Да-да, это я как-то мимо ушей.
Изначально конэчна БП надо отпрофилактить, а потом уже за дело.
Что до того сможет или нет... Ну это уже по месту сам решает.
Можно прожектор на 150 с диммером под низ с термопарой и феном снять, можно по нормальному - на ИК.
Тут уж как гритцо кто во что гаразд.
Сообщение #6 От 16/06/2014 23:20 цитата
Электроплитка под низ самое то+контроль температуры-платы гнуть не будет
От прожектора некоторые платы сильно косоё@бит
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 16/06/2014 23:27 цитата
Да то я как самый простейший вариант предложил.
По моему проще будет найти и заменить мать, нежели ото возюкаться, особенно если ИК под рукой нет.
andresan
Сообщение #8 От 17/06/2014 01:29 цитата
Есть у меня ИК Jovy улыбка реболл поможет? или только чип искать?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 17/06/2014 02:59 цитата
А при чём тут ребол? Сначала поставь стабилизатор, а потом делай выводы. Если мост не будет сильно греться, то возможно и выжил.
БП для начала просмотри в первичке прежде всего, а потом только мать начинай ремонтить.
Кроме этого - если чип сгорел, то ребол там не поможет.
andresan
Сообщение #10 От 17/06/2014 09:49 цитата
на Vout стабилизатора кз на землю вот и греется он и мост..
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 От 17/06/2014 11:29 цитата
Уважаемый, постарайтесь объяснить мне идиоту, почему при засаживании напряжения питания на землю с источника питания (в данном случае стабик) внезапно начинает греться потребитель (в данном случае ЮМ)?
Не находите ли это нелогичным? Кроме этого, 1085CD а дальше? Что там написано? ADJ, 1,8, 2,5 или что? Подозреваю что или ADJ или 2,5v.
Есть лишь одно объяснение сего феномена: при использовании AMS1085CD-ADJ и его пробое между первым и вторым пинами, происходит сжигание резистора нижнего плеча и напруга на выходе шурует в полном объёме от входной величины.
Во всех остальных случаях КЗ на землю не может провоцировать нагрев потребителя. Просто потому что на него нихера не поступает.
К тому же данная ситуация оказывает на БП сильное влияние и он попросту может не запуститься. Или запустится и сожгёт к херам тот стабик. А такого нет.
Кроме того - есть подозрение что вы спутали распиновку данного стабилизатора (1085) с распиновкой обычной КРЕНки (78хх).
Вот как оно есть в реальности.
А если действительно спутали, то тут стабилизатор как раз не при чём, а козлит ЮМ, при этом он и сам калится и калит стабилизатор.
Учите матчасть.
andresan
Сообщение #12 От 18/06/2014 13:04 цитата
Стабилизатор AMS1085CS 0532. Проверил с помощью блока питания... он работает... действительно 2 выход Vout закорочен на землю... если туда дать напряжение греется ЮМ. Снимать ЮМ и смотреть осталось ли кз?
Rom-Zecs
Сообщение #13 От 18/06/2014 13:25 цитата
если мать на выброс, то можно и потренироваться на ней
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 18/06/2014 14:20 цитата
andresan писал:
Да нечего там смотреть - конечно КЗ в мосте.
Если есть желание, то махнуть с донора ICH6 и забыть.
