Tyan Thunder K8SE (S2892) вентиляторы работают на максимум
На страницу Пред.  1, 2
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #21 От 16/06/2014 08:03 цитата
Roman86, делайте замеры. Эта ваша фотогалерея здесь ни к чему.
gonzo писал:
Что кажет мультиметр по питанию памяти?
Roman86, может вы не в курсе, что такое МУЛЬТИМЕТР?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #22 От 16/06/2014 09:15 цитата
gonzo писал:
На фото кулеры крутятся 2657 об/мин, а на картинке АИДы - 5192 об/мин W-O-W Кто-то врет недовольство, огорчение И еще, cpu1 dimm=2,624V, а cpu2 dimm=1,289V . Что кажет мультиметр по питанию памяти? Может это все глюки мультика или датчика? Тогда проверка заменой.
Второе это питание резисторов терминатора. Примерно половина питания чипов памяти.
Roman86
Сообщение #23 От 16/06/2014 13:05 цитата
igor.phoenix писал:
gonzo писал:
Домой приеду и замерю питание на памяти
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #24 От 16/06/2014 15:35 цитата
Lenchik, что такое терминаторы я знаю улыбка Но на мамке есть ДВА блока сокетов памяти, под каждый проц отдельно, cpu1 dimm и cpu2 dimm, отсюда и мой вопрос. Есть разночтение показаний в БИОСе и в AIDA.
Roman86
Сообщение #25 От 18/06/2014 22:27 цитата
напряжения на памяти 2.58в
питание резисторов терминатора 1.29
Roman86
Сообщение #26 От 18/06/2014 23:01 цитата
gonzo писал:
Если я заменю этот mosfet проблема устранится ?
мог мост северный подпалиться
Так то мать стартует но только когда вытащены модули памяти из cpu1 dimm при этом определяются оба CPU
 Размер файла:  278.11 КБ
 Просмотрено:  299 раз(а)
 Размер файла:  265.41 КБ
 Просмотрено:  269 раз(а)
Roman86
Сообщение #27 От 28/06/2014 12:27 цитата
все мать восстановил
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #28 От 28/06/2014 12:30 цитата
Та ты шо? И как?
Roman86
Сообщение #29 От 28/06/2014 14:31 цитата
Morlock писал:
Та ты шо? И как?
заменил полевую сборку
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #30 От 28/06/2014 17:06 цитата
Мастер. Чё там. голливудская улыбка
