Автор | Сообщение |
Связист
Пока меня не было дома сын завалил компьютер.Говорит был перепад напряжения. Сейчас проверяю БП АТХ. Винт тоже не работает. Короткое по 5в. Пока нашел в нем неисправный диод (?)на входе 5в. На нем логатип QN в кружечке и надпись 12 1 ниже 15А. Профессионалы помогите- что это? На мой взгляд это должен быть стабилитрон . Он стоит в цепи-вх +5в.-корпус. Но чем его заменить не знаю. И вообще может кто подскажет-есть надежда что винт можно оживить или я напрасно трачу время? Включать его без этого диода не рискнул, да и БП еще не сделал. |
Трям
Или просто выкинуть или поставить КС156А.
А скорее всего не перепад напряжения, а БП вразнос пошёл из-за высохшей ёмкости в дежурке БП. |
Viat
Связист, Если БП пошел в разнос, то как правило винт выгорает до МС, что возле головок в гермоблоке, в 50% мать и СД отходят в мир иной, а блок не MXR-250P случайно, сним у меня самые "приятные" встречи ![злость](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-11.gif) |
Связист
viat, Блок питания отремонтировал. Заменил 494, кондеры 1мкф в дежуке (он вообще-тобыл нормальный ) и 1000х10в (вздулся). Все напряжения выдает в норме.Подключил - оказалось все живое. С винта отпаял тот стабилитрон (?). Винт тоже живой и информация вся на месте. Остается подпоять туда что-нибудь заменяющее этот элемент. Наверное попробую КС156. Если кто-нибудь знает лучший вариант подскажите. |
Трям
1мкФ в дежурке ?? Хм.. редкость.. |
Aga
Связист
Цитата: | Наверное попробую КС156 |
Не надо этого делать.Легче найти винт с убитой гермозоной и
рабочей электроникой и взять этот элемент от туда. Подойдут
ВД-шки , Сегейты .Маркировку не скажу но думаю сам найдёшь.
Следующий скачёк напряжения , без этого элемента, и винт труп. |
Гость
Aga, Спасибо всем. Буду искать этот элемент защиты. Временно подключил винт чтобы сохранить информацию на дисках. Что касается кондера 1 Мкфх50в- то он стоит в дежурке моего БП. На блоке обозначение L&C.Корпус обозначен как Asus Events. (может кому-то пригодится). Насколько часто такой кондер встречается в дежурке не могу сказать т.к. ремонтом компьютеров не занимаюсь, за исключением таких случаев как этот. |
