БП ATX. После замены выходных диодов перекосило +5 и +12
На страницу Пред.  1, 2
Radist Morze
Сообщение #21 от 10/01/2015 22:02 цитата
я всю эту кашу заварил больше всего из-за того, что производитель обещает токи, которые просто неподъемные для тех диодов, которые ставит. Вот что надыбал.
http://www.rom.by/forum/Diody_primenjaemye_v_BP_Podbor_i_zamena
видимо, не только меня это бесит подмигивание
Lenchik
Lenchik
Сообщение #22 от 10/01/2015 23:44 цитата
Radist Morze, а этикетку читал на БП? Там же написано Peak load. То что написано на БП это пиковая мощность, ненадолго, значит и у диодов надо смотреть пиковый ток.
Настоящие БП бывают только у серверов. У меня серверный БП неисправный валяется. Мощность всего 300 ватт, а детали (трансформатор и прочее) мощнее чем у китайцев 600 - 700 ватт и высота корпуса полуторная к обычному блоку питания.
У китайцев и переносные магнитолы бывают мощностью больше киловатта, правда от сети потребляют 15 - 20 ватт. Ну это еще куда не шло, не у каждой домохозяйки есть чем мощность померять. У меня тут термопот сгорел, я новый купил, на нем написано 5.8 литра, а по факту не влазит и четырех. Наверное они внешний объем термопота написали. смех
Radist Morze
Сообщение #23 от 11/01/2015 01:30 цитата
смех да, Lenchik, что там термопот китайский... я недавно кастрюлю купил, нашу отечественную, не китайскую. на 10 литров. а на этикетке (потом увидел) написано "12 литров". Видишь, кастрюля отечественная, а объем китайский смех
а по поводу этикетки - смотри:https://cloud.mail.ru/public/d050eb7ba87e/11012015364.jpg ну не вижу я тут таких слов! подмигивание Комп свой оживлю - могу сделать фото покачественнее, не охота микроскоповские дрова на ноут ставить...
Чтобы уловить ход моей мысли по поводу замены диодов получше, почитай мой предыдущий ответ, там ссылка на rom.by, ребята это еще раньше меня прохавали. теперь и я додумался, а когда это прочитал, убедился в правильности хода своих мыслей. И нафига нам лишнее тепло выделять? чтобы было над чем вентилятором шуметь?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #24 от 11/01/2015 09:31 цитата
У вас написано max output, а где ни будь в бумажном описании написано что это не дольше 200 милисекунд или ещё какое значение небольшое.
Напряжения +5 и +12 выравнивает дроссель групповой стабилизации. Можно на нем по 12 вольтам один виток смотнуть или наоборот намотать. Но в любом случае диоды надо ставить с меньшим падением напряжения чем были. У меня где то валяется диодная сборка с уникальными параметрами, она обычным тестером, на прозвонке диодов показывает 170, другие шотки показывают между 200 и 300.
Radist Morze
Сообщение #25 от 11/01/2015 10:48 цитата
Понятно. Но я не ставлю задачу выжать из него то, что на нем написано, в рабочем режиме. Я ведь не буду вешать на него в более мощную нагрузку, чем была. Просто хочу немного добавить запас по току диодов. Конечно, это даст больше, чем те же 200 миллисекунд, но никто же не будет спорить, что при нормально подобранных параметрах стабильность повысится, а тепловыделение упадет, следовательно, можно будет уменьшить обороты вентилятора, и шума будет меньше, чего я и добиваюсь.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2015 12:03
что касается диодов, у меня в основном показывают 240 (+/-), есть парочка 330, а есть 60stq045, он вообще 140 показывает. но, как показали опыты, сопротивление перехода влияет на уровень выпрямленного напряжения. В этом блоке по 12 вольтам если стоит с завода SF, то и менять их той же серией, другие не катят... либо пробовать с витками поиграться. С ними тоже все понятно, можно было бы попробовать, но в этом блоке мне уже не хочется этим заниматься. Как-нибудь на другом...
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #26 от 11/01/2015 23:10 цитата
Radist Morze писал:
В этом блоке по 12 вольтам если стоит с завода SF - superfast - сверхбыстрый, то, имхо, только SF и на замену ставить надо, только ток побольше, и шоттки тут не катит.
Смешная шутка про Шоттки смех
Radist Morze
Сообщение #27 от 11/01/2015 23:28 цитата
Добрался я снова до этого блока, попутно отремонтировав еще три. Выпаял модуль, чтобы пропаять и проверить элементы. Вроде все живое, пропаял и подключил, как описано здесь http://www.mirpu.ru/power/78-icapower/214-fsp3528.html Пила идет только тогда, когда ps-on сидит на земле; убрал - пила ушла. На выходе микросхемы импульсов нет, только постоянка 1,31 в. Видимо, сдох шим... естественно, под рукой нет, буду искать.
Вот только не пойму, если импульсов нет, как же блок запускался, пусть даже в принудительном режиме?
Radist Morze
Сообщение #28 от 14/01/2015 23:58 цитата
Нашел импульсы. Но... че за фигня? почему их так ломает?
https://cloud.mail.ru/public/10a6a0431e19/%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F.jpg
https://cloud.mail.ru/public/09215dd193ac/%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F2.jpg
https://cloud.mail.ru/public/a91ffd8d0da4/%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D1%88%D0%B8%D0%BC.jpg
https://cloud.mail.ru/public/7ed71987997b/%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%20%D1%88%D0%B8%D0%BC2.jpg
