Звуковая карта asus xonar d1
jimmi67
Сообщение #1 От 10/09/2015 15:48 цитата
Здравствуйте.Установил в свой комп звуковую карту Asus xonar d1.Всё нравиться-звук прекрасный,красивый интерфейс.Одна проблема-звук с задней панели есть,одновременно с передней нет.Нужно тупо переставлять галочки.,чего не было на Реалтеке.Там есть такая функция. DualCore Intel Core i3-2100, 3100 MHz (31 x 100), Asus P8P67-M (1 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394),системная память 4077 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM),DIMM1: SpecTek 4ГБ DDR3-1333 DDR3 , NVIDIA GeForce GTX 560 ,жёсткие диски KINGSTON SH103S3120G ,WDC WD30EFRX-68EUZN0,блок питания-550ВТ с дополнительным питанием.Как совместить динамики и наушники без переходника,то-есть без потери качества звука.?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 13/09/2015 20:08 цитата
jimmi67, Если в БИОСе отключить встроенную звуковушку, то с передней вообще звук пропадет. А для интегрированного кодека ваша вставленная звуковушка не имеет никакого авторитета. Так переключая тупо галки вы на самом деле, в вашей ситуации, переключаете выход для интегрированного кодека и не более того. И получается, что для вас играет сзади Асус, спереди Реалтек.
jimmi67
Сообщение #3 От 13/09/2015 23:18 цитата
JohnK писал:
JohnK,Передняя панель подключена к Асусу и он её видит,микрофон работает,под ним надпись асус хонар.Но одновременно и наушники и динамики не играют.Надо в настройках панели звуковухи переключать-fp наушники или два динамика.А что точно не с реалтека звук-это моё ухо слышит.Поверьте-бывший скрипач.Спасибо.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 14/09/2015 18:28 цитата
jimmi67, Динамики и наушники одновременно без доп.манипуляций в принципе играть не должны.
