tubedoctor
Дорогие форумчане, помогите разобраться со следующей проблемой:
БП be quiet! Dark Power Pro P7 650W работает в каком-то пульсирующем режиме. После его включения автомобильные лампы, подвешенные на выходы в качестве нагрузки, быстро мигают. Сам блок питания издаёт едва слышные звуки, похожие на щелчки.
По вторичным цепям коротких замыканий не обнаружил. Оптрон, коммутирующий цепь питания ШИМ-а, замыкал на горячей части. Ничего не изменилось.
Высоковольтный электролит заменил. Всё тоже самое.
Заменил электролит питания ШИМ-ки и наконец саму микросхему ШИМ.
После этого выпаял транзисторы раскачки как в AFPC, так и в PWM. Проверка показала, что все исправны.
Выпаял полевики-ключи AFPC и PWM. Проверка показывает, что всё в норме! Тем не менее, всё равно ключи в PWM заменил на новые.
Результата никакого!
Когда БП в дежурном режиме, напряжение на высоковольтном электролите составляет 330 Вольт, после старта поднимается до 360 Вольт. Судя по показаниям китайского мультметра, остаётся стабильным.
Был случай, что данный БП проработал у меня несколько минут стабильно: выходные напряжения были в норме и чистыми. Потом, возможно по мере прогревания или ещё каких-либо факторов, блок начал самопроизвольно рестартовать. Сначала раз в 5 или 10 секунд, потом гораздо чаще.
ШИМ CM6800, супервизор PS232S.
В чём дальше искать проблему? |
JohnK
| Все литы выкашивать косой и запаивать новые. |
hard reset
Morlock
| tubedoctor писал: |
Смотреть на питание самого ШИМа и косить литы в его обвязке. Уделить пристальное внимание дежурке. О ней ни слова, а она причина бед. |
hard reset
| Мужчины-Спасибо за Науку. |
