Автор | Сообщение |
digger2013
Есть у меня рабочий но с бад-блоками винт на 160гб и есть не рабочий без бад тоже на 160гб.
Проблема в том что первый АТА второй SATA.
Оба MAXTOR . Думал реально ли совместить гермоблок с двигателем от SАТАшного и плату электроники АТА? Авантюра прям чувствую.
Винты не совсем одного времени, думаю разница в 2 года примерно или менее.
На SATA сгорела микросхема одна из, дырка в ней, было перепутано питание, вместо +5 впендюрили +12. А двигатель и блины думаю в порядке.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2016 12:21
Винт который АТА я уже разок форматировал на низком уровне LLF, после этого он как новый, но через какое-то время снова стали появляться бэды. Компьютер был уронен с этим винтом.
SMART до LLF сообщает что жизнь диска 5% максимум, после LLF пишет что 100% исправно все.
Но потом по новой. Данных важных нет на обоих дисках так что чисто для эксперимента думаю.
А вообще есть еще 3 работающих винта на 160гб вот для них и берегу донора. В принципе конечно плевать, но вдруг получится? Здесь главное опыт, было ли такое уже и чего ожидать?
Разметка если что можно и LLF прогнать. Но муторно, почти 25 часов работает. |
Sergej
digger2013 писал: | Есть у меня рабочий но с бад-блоками винт на 160гб и есть не рабочий без бад тоже на 160гб.
Оба MAXTOR . Думал реально ли совместить гермоблок с двигателем от SАТАшного и плату электроники АТА? Авантюра прям чувствую. | Не взлетит.
Винты таких вольностей не допускают.
Единственное, что стоит попробовать - запустить тот винт, где "дырка в микросхеме" - если это, к примеру, драйвер двигателя или банальный супрессор, то шанс есть.. |
Lenchik
digger2013, при замене плат даже одинаковых винтов, нужно ПЗУ от родного перепаивать. Там в прошивке данные калибровки есть. Вряд ли прошивка от SATA подойдет к ATA.
Низкоуровневое форматирование это фикция. А если вы таблицы ремапа обнулите, то ничего хорошего. Это только SMART будет рапортовать что всё хорошо, поверхность от этого лучше не будет. Со временем, по мере использования, эти таблицы снова заполнятся.
Если хотите продлить агонию, то надо не стирать таблицы, а наоборот их дополнить. Отремапить диск в цикле, например MHDD, проходов четыре, пять. То что полудохлое, пометить дохлым и винт возможно еще поработает.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0#.D0.9D.D0.B8.D0.B7.D0.BA.D0.BE.D1.83.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.BD.D0.B5.D0.B2.D0.BE.D0.B5_.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5
Почитайте, что такое низкоуровневое форматирование, что бы не брякать им на каждом углу. Этот термин неграмотные программеры вострохуйчики используют что бы поднять значимость своей в лучшем случае бесполезной программы. |
digger2013
Lenchik
Цитата: | нужно ПЗУ от родного перепаивать. |
Весьма вероятно.
Цитата: | Низкоуровневое форматирование это фикция. А если вы таблицы ремапа обнулите, то ничего хорошего. Это только SMART будет рапортовать что всё хорошо, поверхность от этого лучше не будет. Со временем, по мере использования, эти таблицы снова заполнятся.
Если хотите продлить агонию, то надо не стирать таблицы, а наоборот их дополнить. Отремапить диск в цикле, например MHDD, проходов четыре, пять. То что полудохлое, пометить дохлым и винт возможно еще поработает. |
Да, это понятно, таблицы снова наполняются и переполняются, смарт постоянно дрючит комп в перезагрузку. Это не решение, лучше новый винт купить.
Но это не наша тема здесь же ремонтники и все хотят минимальными усилиями максимальный результат (отличный), вот и мне было бы интересно воскресить винт из разных частей чтобы... просто выбросить. Работать то я на другом буду.
Насчет ПЗУ это трабла, но наверное не единственная, может и мотор не подойдет или какой-нибудь протокол опроса головок.
В общем дохлая затея |
Lenchik
Если винты из одной серии, то всё подойдет. У них название должно только одно буквой отличаться. У разных винтов может быть к примеру блок головок с усилителем по другому распаян. Там же в гермоблоке, прямо на шлейфе к головкам еще микросхема есть. |
Tzar64
MAXTOR? Данунах! Вообще говорить не о чем Тему ффтопку! |
Вадимкапрк
Tzar64 писал: | MAXTOR? Данунах! Вообще говорить не о чем Тему ффтопку! |
Полностью согласен, а WD собирал по аналогии. |
БорНик2109
Я бы уже давно провёл испытание и отписался по этому поводу, получилось или нет. Столько наговорили, так кто же прав, может автор темы рассудит экспериментом!!! |
Mr.Rabido
Знаете как операция установки головок на заводе называется? Приживление!
Кроме головок там есть еще так называемые адаптивы, и на каждом они свои.
Но это не главное, у вас чистая комната есть? Вот у нас чистый бокс с избыточным давлением, и после переустановки головок с донора,
работают они не более двух- трех недель при длительном вычитывании. |
