P5G-MX не видет Sata
aka_armani
aka_armani
Сообщение #1 От 31/10/2017 23:51 цитата
Подремонтировал и запустил материнку ASUS P5G-MX .Все работает нормально,кроме sata 1 и sata 2, не определяется в биосе sata ж\диск.Сброс делал, обновил прошивку 0404 на 0404 , новее не нашел.В биосе менял настройки , но все без результатно.Винт рабочий, другой подставлял, тоже самое.Через IDE работает. Посоветуйте, что может быть.Может сам контроллер Sata не работает - как можно проверить?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #2 От 01/11/2017 08:35 цитата
Юг меняй
aka_armani
aka_armani
Сообщение #3 От 01/11/2017 15:48 цитата
Еще будут предложения?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 01/11/2017 17:38 цитата
aka_armani писал:
Если PCI жива, ставьте внешний контроллер.
aka_armani
aka_armani
Сообщение #5 От 01/11/2017 19:07 цитата
Стоит внешняя сеть,а как можно вставить в один слот IDE винт и двд?
ДОБАВЛЕНО 01/11/2017 20:10
Я могу подключить свой сата ж.диск к ide, но некуда подключить двд ром(((
ДОБАВЛЕНО 01/11/2017 20:15
Правда есть еще разъем PCI-Ex1, к нему можно подлючить внешний контроллер?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 01/11/2017 21:30 цитата
aka_armani писал:
Во первых ЛЕГКО!
Во вторых речь была о неработающих SATA. При чем тут IDE?
aka_armani писал:
Я говорю о контроллере который втыкается в PCI и имеет на борту 2 и более SATA порта, а не о переходнике IDE-SATA.
dohtur68
Сообщение #7 От 02/11/2017 04:36 цитата
aka_armani писал:
Прошу пардону за офф. А для чего нужен двд?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 От 02/11/2017 18:46 цитата
dohtur68 писал:
А вы предлагаете блюрей привод воткнуть? смех
aka_armani
aka_armani
Сообщение #9 От 06/11/2017 20:08 цитата
Попался IDE винт, попробую посадить на один шлейф с dvd.
