не включается asus p7p55d
multitainer
Сообщение #1 от 19/11/2017 13:00 цитата
Здравствуйте.
Имеется плата p7p55d + проц G6960. Памяти ddr3 и atx много различных тестовых и к ним вопросов нет.
Комплект ведет себя следующим образом - при включении в сеть плата сразу стартует, крутит кулеры, бегут посты на пост карточке и в течении двух секунд плата выключается.
Поиски привели меня к power-sw. Звонится на 3 Ом. Мой my-68 естественно определяет это как короткое и свистит. От front panel дошел до mio w83667HG-A. PW-SW на 61 ноге (ps-in#) идет через 1ком на front panel. Резистор живой. Что-то сажает на землю линию pw-sw ДО резистора. После резистора дорожек кроме как к 61 контакту нет.
Сдул это смд 1ком резюк. Плата естественно перестала сама стартовать и тухнуть как делала когда попала ко мне. Теперь беру килоомный резистор обычный и ножками контачю его на место сдутого смд на 1 сек. Плата стартует, посты бегут, все работает. Подкинул винт - грузится винда.
Вопрос - что может еще висеть на линии pw-sw и зажать ее на землю "имитируя" залипшую кпопку.
UPD для удобства включения и страха перед тем что резистор можно куданить уронить поставил в биосе включение с пробела.
Сообщение #2 от 19/11/2017 13:53 цитата
Там максимум диод ил стабилитрон может стоять(если анализировать аналогичные цепи материнок ноутов).
Подать в замкнутую цепь вольта 3 от внешнего блока(можно 2 аккума от фотика) и ловить нагрев.Можно 3v3 от блока атх.Лучше контролировать ток чтоб он не превысил 1 ампер
multitainer
Сообщение #3 от 19/11/2017 15:37 цитата
Да, подал с самодельного блока 3,3в 0,72А - больше не рискнул. Греется не сильно нечто TurboV H-N49A8.
UPD не понял как добавить нормальное фото при 1200 на 1200
 Размер файла:  452.09 КБ
 Просмотрено:  203 раз(а)
Сообщение #4 от 19/11/2017 15:44 цитата
Это чё подмигивание
multitainer
Сообщение #5 от 19/11/2017 16:16 цитата
Нарыл убитую M4A89TD pro (вроде был отвал сокета) с аналогичным нечто. Плата стартует с кнопки и с кнопки выключается. Маркировка ее нечто другая TurboV H-N4PYT. Но действительно ее 27я нога сидит на pw-sw линии.
Сообщение #6 от 19/11/2017 16:31 цитата
Значит помимо мульта ещё эта хреновина стоит.
Последние цифири\буквы могу дату выпуска кодировать.Можно подкинуть для чистоты эксперимента
multitainer
Сообщение #7 от 19/11/2017 17:09 цитата
Сдул я это нечто TurboV H-N49A8. КЗ в линии pw-sw пропало! Вернул на место смд 1ком. Плата стала прекрасно заводиться с front panel'и. Замкнул контакты - поехала, придержал - потухла. НО - теперь висит на строчки определения скорости процессора))) Висит не в полной мере - на num lock прекрасно реагирует.
  IMG_2238.JPG  175 КБ  Скачано: 278 раз(а)
Сообщение #8 от 19/11/2017 17:39 цитата
Тогда запаять её на место кроме этой ноги мож и запоёт.Можно попытаться отжечь короткое по цепи подняв эту ногу ввоздух--правда велик риск полной гибели микрухи--тут как повезёт
multitainer
Сообщение #9 от 19/11/2017 17:52 цитата
Логично, но поспешил и сделал по-своему) Вся обвязка на M4A89TD pro один в один как на p7p55d. Поставил TurboV H-N4PYT с M4A89TD pro. Висеть на CPU Speed перестала. Винда грузится. Ведет себя как исправная. Спасибо за правильное направление! Буду гонять ее и позже отпишусь.
UPD В общем мучения не кончились. Оказалось что с платы не играет звук. Кодека vt1828s покрыта зеленью. Сдув ее отмыл плату под кодекой. Дорожка от 13й ноги отгнила тк шла очень близко с ножками микрухи (ну или еще почему-то, не выяснял - лень). Вию такую я у себя нигде не нашел. Снял vt1708s с p5kpl-em/epu. По выводам все визуально совпадало. Дорожку кинул куском мгтф. Звук вернулся на плату) Продолжаем.
multitainer
Сообщение #10 от 22/11/2017 21:07 цитата
Плата работает без вопросов по сегодняшний день со всеми перечисленными изменениями. Куплю под нее Xeon на одном известном интернет аукционе за 500Р и буду радоваться. Вопрос решен.
