МП ASRock G31M-GS Rev.2 - Выключается
akaDIY
Сообщение #1 От 26/09/2018 12:26 цитата
Добрый день!
Имеется компьютер МП ASRock G31M-GS Rev.2, при включении, как доходит процесс до загрузки ОС Windows компьютер выключается! Подмена БП не изменила ситуацию. Обновление BIOS тоже не дало результатов. Также менял оперативную память. При переустановки ОС на другой жесткий диск, на самом начальном этапе компьютер тоже выключается!
При детальном внешнем осмотре материнской платы рядом с сокетом обнаружил вздутые в основании 5-ь электролитических конденсаторов и следы электролита на плате под ними.
Подскажите в определении значений емкостей и напряжений конденсаторов? 680 мкФ 4В? Снимок платы прилагаю. Заранее спасибо!
 Размер файла:  746.05 КБ
 Просмотрено:  548 раз(а)
Dim_CA
Сообщение #2 От 26/09/2018 14:26 цитата
Да. При замене не забыть поставить такие-же по высоте.
skolin
Сообщение #3 От 26/09/2018 16:33 цитата
А ты их проверял?
akaDIY
Сообщение #4 От 26/09/2018 19:27 цитата
skolin писал:
А ты их проверял?
Нет, не проверял. Кроме обычного тестера в данный момент ничем не располагаю. Ты имеешь ввиду ESR измерить? Или как-то иначе можно с уверенностью утверждать что они (конденсаторы) не исправны?
ДОБАВЛЕНО 26/09/2018 19:30
Dim_CA писал:
Благодарю!
В течении дня отыскал такие же конденсаторы по номиналу и габаритам. Сейчас припаяю, и посмотрим устранит ли это неисправность!
akaDIY
Сообщение #5 От 27/09/2018 09:42 цитата
Всем спасибо! Замена конденсаторов решила проблему!
