Gellik
Приветствую всех! Помогите пожалуйста с проблемой. Видеокарта MSI GeForce GTX 1050 TI
AERO, коррозия сожрала элемент, не знаю что это и какого номинала. Может у кого есть
такая же карточка или ещё лучше схема, отзовитесь!? буду благодарен
img_4456-min.IH5d1.jpg 146.63 КБ Скачано: 452 раз(а)
skolin
| Глазастый какой, нет его и не надо. Если не пашет ищи в другом месте. |
Gellik
| skolin писал: | | Глазастый какой, нет его и не надо. Если не пашет ищи в другом месте. |
Ну микроскоп в помощь, откуда инфа, что нет элемента?! |
skolin
Gellik, а чего это меня цитируешь? Да и вообще на плате не видно следов коррозии.
А детальку могли и не поставить на заводе. |
JohnK
| Gellik, Откуда взялась эта коррозия? |
Gellik
| skolin писал: | Gellik, а чего это меня цитируешь? Да и вообще на плате не видно следов коррозии.
Всм, цитата запрещена?!
Пролили жидкость на неё, а почему её нет, очистил плату от неё. Так есть какие нибудь варианты?!
| img_4527.I2oTf.jpg |
| Описание: |
| Очевидно же, что было что то | |
| Размер файла: |
518.31 КБ |
| Просмотрено: |
422 раз(а) |
HardRom
| MSI GTX1050 AERO впаян SMD конденсатор типоразмера 1608 1.55х0.85мм |
alchemistt
от ламели уходит под лак тонкая дорожка. по представленному рисунку с правого верхнего угла ламели. вот тут вполне может быть повреждение. и из-за него может не работать. отсутствующая деталь (скорее всего, керамический конденсатор) это перестраховка - нужна но не обязательно, завестись должно и без нее. ищите другие подобные повреждения (печатный монтаж)
p.s. странный для технаря способ создания иллюстрации. скриншот на устройстве не сделать? |
Gellik
| HardRom писал: | | MSI GTX1050 AERO впаян SMD конденсатор типоразмера 1608 1.55х0.85мм |
а номинал не подскажете случайно?!
ДОБАВЛЕНО 17/10/2018 16:26
| alchemistt писал: | | от ламели уходит под лак тонкая дорожка. по представленному рисунку с правого верхнего угла ламели. вот тут вполне может быть повреждение. и из-за него может не работать. отсутствующая деталь (скорее всего, керамический конденсатор) это перестраховка - нужна но не обязательно, завестись должно и без нее. ищите другие подобные повреждения (печатный монтаж) |
Не вижу повреждений))) точнее объясните пжл.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2018 16:27
| alchemistt писал: | | p.s. странный для технаря способ создания иллюстрации. скриншот на устройстве не сделать? |
Здесь я Вас не понял, извините. |
HardRom
| Нет, с номиналом не подскажу. |
Gellik
| HardRom писал: | | Нет, с номиналом не подскажу. |
и на этом, спасибо большое |
alchemistt
| Gellik писал: |
| alchemistt писал: | | ищите другие подобные повреждения (печатный монтаж) |
Не вижу повреждений))) точнее объясните пжл. |
все же описано. участок тонкой дорожки, отходящей от ламели, не покрытый лаком, может быть разрушен коррозией. иногда и в микроскоп такое не разглядеть, особенно в такую цифровую ляльку. проверяется элементарно прозвонкой
| Gellik писал: |
изображение с дисплея сфотографировано на другой аппарат. картинка становится хуже. на устройстве, которое это изображение выдает, можно сделать скриншот или как-то еще сохранить эту картинку? |
Gellik
| alchemistt писал: | | все же описано. участок тонкой дорожки, отходящей от ламели, не покрытый лаком, может быть разрушен коррозией. иногда и в микроскоп такое не разглядеть, особенно в такую цифровую ляльку. проверяется элементарно прозвонкой |
Понял, так справа остаток припоя,такое ощущение что просто сорвали элемент. Слева сгнил и стал шатким, обломить нечего делать! |
groks
По логике вещей - что может стоять в параллель с керамикой? Либо электролит, либо диод-стабилитрон. Первое гораздо вероятнее. Ну влепить туда простой электролит с соблюдением полярности. Если это цепь питания.
Карта то как вообще себя ведёт? |
Gellik
а откуда инфа?!)
ДОБАВЛЕНО 29/10/2018 16:40
| groks писал: | По логике вещей - что может стоять в параллель с керамикой? Либо электролит, либо диод-стабилитрон. Первое гораздо вероятнее. Ну влепить туда простой электролит с соблюдением полярности. Если это цепь питания.
Карта не выводит изо.
Попалось фото идентичной карты, там действительно нет элемента в этом месте, пустые пятаки. У меня ещё проблема, нужна инфа про второй элемент, отмечен в оранжевом овале, что это может быть и с каким номиналом?!
| IMG_4608.PNG |
| Описание: |
| Размер файла: |
634.15 КБ |
| Просмотрено: |
317 раз(а) |
HVUS3983.jpg 45.1 КБ Скачано: 344 раз(а)
HardRom
С новой видеокарты MSI GTX1050 AERO. Выпаивать элементы и производить замеры номиналов нет возможности, ввиду гарантии.
Gellik, у вас есть опыт ремонта подобных видеокарт или ноутбуков? |
skolin
Я вроде понятно писал. Керамика не отпадет от жидкости , концы железные сгниют и все. А сама она приклеена и просто так не отвалиться.
Теперь о второй детали - Отстань от нее!! Даже не хочется говорить что это, любой мастер знает о нем. С такими познаниями отойди от нее. |
groks
| Gellik, А с этим элементом что? На крайний случай можно даже закоротить. |
