Автор | Сообщение |
Сисадмин
Народ, знающие люди написали, что у микросборок см03 разные распиновки. Так как есть серии Х и АХ. Не знал, так как даташита нет в интернете на СМ03АХ. http://www.rom.by/forum/CM03X_i_CM03AX |
Сисадмин
Оплеткой снял безсвинцовый припой и нанес обычный. Феном сдул микросборку СМ03АХ, была засада-микруха была приклеена на термоклей. Но я уже решал такую проблему, поэтому платку не перегрел, зацепил под корпус кривым пинцетом и оторвал корпус микросхемы от платы. Прозвонил полевики в микросборке. Причем очень интересно, пока микруха была прогретой - транзисторы звонились нормально-ВСЕ ТРИ!!! Я конкретно приуныл, ну думаю, сцуко-ШИМ полетел....Напаял перемычки по первому варианту(3+4, 5+8, 6+7). Плату припаял на шлейф. Закоротил зеленый провод и О ЧУДО, блок завелся, напруги внорме! Опять звоню микросборку... Звонятся все три транзистора обычными диодами!!! Дело было именно в СМ03АХ.
Предлагаю ускоренный диагноз этой проблемы изначально. Если не заводится, просто греем феном плату с тыльной стороны и если после этого блок заведется, значит дело в шляпе))). (но это конечно я пошутил))
Тему закрываю.
3333333.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
262.29 КБ |
Просмотрено: |
202 раз(а) |
ur4ela
Проверьте транзисторы FMP30N60S1
Дочитал |
Сисадмин
Я блок нагрузил на 250W. Это по ваттметру. PG в норме. Нагрузку держит, тема закрыта. |
Salih Emin
Подайте на ШИМ питание через лабораторный блок питания примерно 12 вольт или смотрите по даташиту какое минимальное питание требуется для этого шим. Потом смотрите что творится на выходе через осциллограф.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2019 19:48
Вся обвязка там уже есть для работы шима |
Сисадмин
Блок уже сутки крутит на нагрузке(игровой компьютер), всё в норме, спасибо за советы, мужики! |
ur4ela
В ЛС не отвечаете спрошу здесь.
Вы еще ковыряете свой бп? напишите про диоды пожалуйста. D3 и D4, первый нашел. там HER308G |
Сисадмин
На втором диоде смог прочитать только 06.. Надо или диод выковыривать или дроссель выпаивать.
Блок дожидается с Китая СМ03АХ. Лежит в разобранном состоянии. |
Сисадмин
Рано радовался. Блок уходит в защиту. |
Сисадмин
Помогите пожалуйста со схемой питания ШИМ данного или аналогичного блока питания. |
HardRom
О питании какого ШИМ контроллера идет речь, PFC PWM или DC-DC преобразователя? |
Сисадмин
HardRom
Можете замерить напряжения на выв. PS224, в рабочем режиме, под полной нагрузкой? |
Gaben
Надеюсь ТС не против,не стал темы плодить.На таком же коротыш на выходе по 12в.Кто бы поделился фрагментом схемы,а то распаивать это все...
Сообщение Администрации : | Да, да. А в правилах написано что? Идите почитайте! |
HardRom
ТС последний раз посещал форум 19.05.2019. Прочтите внимательно тему и создайте новую, что бы не путаться в сообщениях. |
Vova24131
groks писал: | Микросборка не сама же генерит? Вот на генератор и цеплять питание и смотреть прохождение сигнала. |
Абсолютно согласен. Мне как раз это и помогло. |
