gekiish
sheva0000
Любимый раздел: Некомпетентные вопросы
именно так и должно быть! |
gekiish
прошу прощения.что то протупил! Прошу помощи по одному вопросу.Есть БП от сШИМом ATX2005Z .Стабилизатор по 3.3в на 8550S который греется как сковорода потому и вопрос был -так и должно быть? Транзистор цел. Обвязка тоже. В чем дело?
ДОБАВЛЕНО 13/11/2014 01:53
Ау! Отзовитесь.
jnc_lc-b250atx_2003.rar 52.36 КБ Скачано: 1622 раз(а)
gekiish
| всем добрый вечер.Есть мысли по моему вопросу.Скажу сразу что диодная сборка 10с40 исправна. |
Morlock
| Что вас смущает? По пунктам. |
gekiish
| Смущает температура самого транзистора.При токе колектора 1.5А он греется как сковорода (без нагрузки). |
Morlock
| gekiish писал: | | При токе колектора 1.5А он греется как сковорода (без нагрузки). |
Неправильная работа. Транзистор не в режиме. Исправляйте. |
gekiish
| Исчерпывающий ответ!Все напряжения в норме .Б-Е = 2.5;Е-Корпус=3.5в Заменил транзистор на 2-х Амперный-результат тот-же. |
Morlock
Вы хоть понимаете как работает этот транзистор?
Что по другим силовым линиям?
Очень советую на мнении тут не вести себя. |
gekiish
| Советы это хорошо!Вот если бы советы были полезными!Ели человек занимается ремонтом радиоаппаратуры,заметьте,значит разбирается!Для людей которые задают только некомпетентные вопросы(бесполезные)объясняю:стабилизация напряжения по шине 3.3в.Ну это все полемика.Если хотите помочь то объясните почему при подключении нагрузки по шине 12в напряжение на шине 3.3в падает до2.1в и транзистор закипает!Еще есть несоответствие:вместо RA1 стоит перемычка,С31-22МКФ,RA2 отсутствует-исправлено по схеме,результат отрицательный.На 10 ноге шима напряжение падаетдо 1.4в |
Morlock
Вы альтернативно одаренный?
Я спрашиваю: какие напряжения по остальным линиям?
Измерять строго под нагрузкой.
Ессно что вы уже заменили дохлые электролиты и провели ТО? |
gekiish
| 5в=5.02 12=11.8 -12=-11.8 3.3=под нагрузкой 3.8 |
Morlock
Вы так нагрузку измеряли?
Подчёркиваю - нагружать обязательно ВСЕ ТРИ линии, а уже только потом мерять. Минус можно вообще не трогать, он сейчас нигде не используется и просто висит.
Кроме этого: в обвязке магампа деталей всего ничего.  |
gekiish
| нагружал все линии автолампами 55w -транзистор греется,напряжения в пределах нормы. |
Morlock
Вы этот блок питания куда планируете ставить? Или все эти вопросы чисто в никуда?
Температура в этих калеках высокая. Мрут они быстро.
Что ещё? |
pion
| gekiish писал: | | Исчерпывающий ответ!Все напряжения в норме .Б-Е = 2.5;Е-Корпус=3.5в Заменил транзистор на 2-х Амперный-результат тот-же. |
Ничего не понял. там Б 2.57, K -1.4, Э 3.23. Транзистор еле тёплый. На коллекторе минус 1.4В |
gekiish
| Отвечаю попорядку: БП в системник,температура высоковольтных+сборки ,,,,,,,,, согласен но Q7 ,берут сомнения,поэтому и был задан вопрос-так должно быть?По напряжениям дела обстоят именно так: Б 2.5, К-1.4,Э 3.3 но транзистор то градусов 80С -без обдува.Вопрос повторяется-так должно быть именно с этим кипятильником? |
pion
| gekiish писал: | | Отвечаю попорядку: БП в системник,температура высоковольтных+сборки ,,,,,,,,, согласен но Q7 ,берут сомнения,поэтому и был задан вопрос-так должно быть?По напряжениям дела обстоят именно так: Б 2.5, К-1.4,Э 3.3 но транзистор то градусов 80С -без обдува.Вопрос повторяется-так должно быть именно с этим кипятильником? |
Я мерял напруги. Они совпадают с твоими. Но транзистор не греется больше 50градусов. То есть руку на нём можно держать и он даже не горячий. В принципе чем ты температуру измерял? И в принципе 80 градусов- это допустимо. И потом если есть желание, то вырезаешь из консервной банки полоску пару сантиметров в высоту, обгибаешь транзистор, чтобы она на нём держалась... вот те и радиатор. Будет работать сто лет.  |
vl-lukin
