ром
| Шим fa13842, (as2000p, as998n) чем можно заменить? т.к. эти нигде найти нельзя. |
Генчик
ром, уверенности нет, но есть подозрение, что fa13842 является аналогом UC3842. Попробуй найти даташиты на обе м/с и сравнить их.
А где стоит м/с? |
Mikkey
ром
Они стоят в импульсниках от HP принтеров.
Добавлено 25-05-2004 13:55
Mikkey, я в принципе подозревал что она подойдет, но попробую впаяю ее, там посмотрим. |
Mikkey
| Ставь не бойся, сталкивался с такой, каждый по своему обозначать умудряется, хорошо хоть "корень" оставляют. |
sas
| Mikkey писал: | | Ставь не бойся, сталкивался с такой, каждый по своему обозначать умудряется, хорошо хоть "корень" оставляют. |
ЕТО точно. |
nail--72
| Поставл в VESTEL вместо UC3842 шимку 13842 от швейной машинки(что бы проверить работоспособность 13842),работает. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| nail--72, а ничего что тема от 2004 года? |
nail--72
FreddikMerfi -мне попался в ремонт блок питания XC8353-151(MPS2446) от швейной машинки. собраный на шим 13842. питатель вместо 26 выдавал 15 вольт,а при подключении к нему нагрузки совсем затыкался. вот я и искал причину. оказался неисправен планарный конденсатор от 4ой ножки мсх на корпус.отвалилась металлизация.поставил 223(22 нанофарад) всё заработало.такое так же бывало,где сгорал из за такой ёмкости диод по питанию строчной развёртки
, в кинескопных Горизонтах но если Вы считаете,что тема устаревшая,удалите. но я надеюсь,что кому то может и пригодится,не будет ,как я месяц ковырять сей питатель. |
