неисправность матери Soltek
Гость
Сообщение #1 от 22/11/2004 23:54 цитата
при переписывании инфы с одного винта на другой, или с CD-ROMa на винт (если они на разных шлейфах
(один на primary, другой на secondary ide)) комп перегружается (Windows xp). В 98-виснет.
Если оба на одном шлейфе (на любом)-пашет нормально.
конфликтов между железом нету.
винты менял, пробовал отключать кеш
дрова матери пробовал менять на новые-та же история, перепрошивка биоса также не помогла.
мать Soltek SL-KT400-A4 (чипсет VIA VT8235)
помогите пожалуйста разобратся.
Aga
Сообщение #2 от 23/11/2004 00:13 цитата
А как насчёт шлейфов ... менять пробовал?
swALKA
Сообщение #3 от 25/11/2004 10:27 цитата
А в голом досе?
А с другими винтами?
А эти винты с другой матерью?
Конфликтов может и не быть, но кто-то может еще висеть на 14, 15 IRQ
А UDMA включено/выключено? Это же VIA, надо ковырять
sknua
Сообщение #4 от 26/11/2004 11:50 цитата
Шлейфы не резал для складывания в пучек? Иногда такая фишка случается. А чипсет на данной плате VIA KT400+ мост VT8235 который держит АТА133. Если шлейф порезать винт не может работать на такой скорости и ждет ответа по timeOut. Лечится заменой шлейфа.
