Автор | Сообщение |
arkady67
Приехали детали. И так: запаял новые ШИМ (обе), родной мосфет К20А60, между 10-6 ногой резистор 26 ком (42с), проверил обвязку К20А60. Бп стартует на выходе 12В. ШИМ 1606 1605 греется моментально.
Полный абзац.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2021 21:38
Питание ШИМ 14.3 В |
foxter-x
У 1605 Von-15V, может в этом дело? |
так вроди шим 1605 была до этого
ДОБАВЛЕНО 16/04/2021 22:33
foxter-x писал: | У 1605 Von-15V, может в этом дело? |
Глянуть осцилом если на выходе есть шим значит она включилась.. |
arkady67
Да чет тупанул 1605 конечно. Если бы не генерила то на электролитах не было 380В. |
foxter-x
Может она в постоянном рестарте? |
arkady67 писал: | Да чет тупанул 1605 конечно. Если бы не генерила то на электролитах не было 380В. |
логично
ДОБАВЛЕНО 16/04/2021 23:14
foxter-x писал: | Может она в постоянном рестарте? |
тогда 380 бы прыгало под нагрузкой то стопудово-автор под нагрузкой пробовали
ДОБАВЛЕНО 16/04/2021 23:15
надо частоту генерации глянуть мож завышена тогда и греться будем шим(как вариант) |
arkady67
В момент включения и выключения в сеть проскакивают импульсы на 10 ноге ШИМ. НА сетевых электролитах напряжение подымается до 384 и падает до 374, короче не стабильно.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2021 23:58
в общем генерация не стабильна, проскакивает периодически, отсюда и нестабильное напряжение на сетевых электролитах. Что мешает генерить? |
питания маловато она то стартанёт,то в защиту свалиться-попрбовать от внешнего блока погонять питание в пределах описанных в даташите и глянуть как генрит |
foxter-x
n max писал: | foxter-x писал: | Может она в постоянном рестарте? |
тогда 380 бы прыгало под нагрузкой то стопудово-автор под нагрузкой пробовали |
Вот вот, под нагрузкой ли проверяет? Проверить бы цепь питания от доп.обмотки. Ну и может поменять на 1605A? |
foxter-x
Mikkey
Ещё раз проверить заменой токовый датчик.
Даже в запредельных режимах исправная мс не должна перегреваться.
Ищите что "жрёт" больше нормы. |
arkady67
Хочу сказать все огромное спасибо за помощь. Пытаюсь правильно переварить полученную информацию. ОТ лб. БП запитывал ШИМ 1605G (изначально там такая стояла), генерации на 10 ноге нет, при этом обнаружил нагрев двух SMD транзисторов которые, по моей логике работают в схеме другой ШИМ (транзисторы проверил- исправны). Отследить по дорожкам как запитана ШИМ 1605G очень сложно, (так изготовлена плата, кто видел поймет) но все же пытаюсь найти обмотку от которой запитывается ШИМ.
Согласен питание 14,3 В мне то же показалось мало. Пока пришел к изначальной неисправности. Да нагрузку на выход 12В вешаю лампочку 12В-10W.
Так еще раз первоначально сгоревший резистор в цепи затвора мосфета, и сам мосфет в обрыве- прибор показал диод, токовые резисторы SMD R100 два в параллель (миллиомметром показали правильное сопротивление).
И так резисторы пока заменить нечем, а как советовали надо бы, под напряжением могут вести себя как угодно это первое. Второе почему не генерит ШИМ от лб. БП. Третье питание самой ШИМ 14.3? и ее нагрев. |
Там 1 нога если верить даташиту перевидит микру в дежурный режим т.е. там должна быть какая то напруга чтоб её разблокировать и она загенерила.
Ну и 3 нога влияет на прохождение генерации на вых микросхемы.В даташите все расписано |
arkady67
Здравствуйте. Пока жду резисторы (R100) закрались сомнения (прошу сильно не пинать если это бред) родная ШИМ с маркировкой NCP 1605G- PMOA05, а меняю на NCP 1605G-POFB08, как советовал " foxter-x " решил уточнить.
Судя по datasheet это ШИМ без буквы (А или В) |
foxter-x
arkady67, да это ШИМ NCP1605 (без буквы). |
gnom69
arkady67
Нашел статейку с фото пациента (БП) указано питание ШИМ должно быть 17В. Ни как на могу отследить от какой обмотки идет питание. |
arkady67
Отследил питание ШИМ. Все иправно. Просадку напряжения питания судя по всему дает сама микросхема, так как работает не в режиме, что ее грузит - неиправность по выходу 10 нога, или что то в обвязке.
Как писал ранее с выпаиным мосфетом греется. Ищим неиспавность дальше. |
arkady67
Здравствуйте. Продолжаем ремонт БП. По совету "n max" тупо заменил токовый резистор (два в параллель R100). Век живи, век учись, нагрев ШИМ исчез,(Смотрел тепловизором - 32-36 С) питание так и осталось 14.3В, без нагрузки на 10 ноге пачки импульсов, под нагрузкой генерация стабильная, но подозрительный писк основного трансформатора (при подключенной нагрузке в виде лампочки 12В-21W)- это первое, второе при выдергивании вилки из розетки ШИМ нагревается до 90 градусов. |
