anatoliy_61
| Уважаемые, проффи.. При проверке системника выяснилось,что мать запускается,но на монитор нет сигнала с видюхи... Мать видюху видит. При проверке мультиком выяснилось,что на 2 полевиках P0903bdg переход S - D прозванивается накоротко. Непонятно,так должно быть согласно схеме или они пробиты |
birluk
| anatoliy_61 писал: | | При проверке мультиком выяснилось,что на 2 полевиках P0903bdg переход S - D прозванивается накоротко. Непонятно,так должно быть согласно схеме или они пробиты | лезвие(для бритья) под лапу и сверху паяльником,аккуратненько освобождаешь и измеряешь. |
anatoliy_61
| Понял,спасибо, попробую проверить... |
Sergej
| А может, процессор вынуть? Накоротко - это сколько в абсолютных попугаях? |
anatoliy_61
| Sergej, а процессор зачем выкидать, ведь плата матерью определяется,нет только сигнала с платы на монитор... |
Vetalboss
| Это еше может быть потеря контакта в шнуре от платы до монитора. |
starpom49
| Три материнки лежатP4P800 такая же неисправность. материнка запускается. нард начинает крутиться, не писка динамика, нет изображения на мониторе. Всего быстрей вылетел Северный мост. он управляет памятью и видео процессором видео карты. Выход. Заменить мост, или выкинуть материнку. |
JohnK
| starpom49 писал: | | Три материнки лежатP4P800 такая же неисправность. материнка запускается. нард начинает крутиться, не писка динамика, нет изображения на мониторе. Всего быстрей вылетел Северный мост. он управляет памятью и видео процессором видео карты. | В вашем случае. Скорее всего проц отпал конечно если сокет не на сквозняк запаян. |
| starpom49 писал: | | Три материнки лежатP4P800 такая же неисправность. материнка запускается. нард начинает крутиться, не писка динамика, нет изображения на мониторе. Всего быстрей вылетел Северный мост. он управляет памятью и видео процессором видео карты. Выход. Заменить мост, или выкинуть материнку. |
Мост менять скорее всего нерентабельно на этой древности.Да и найти живой мост на замену скорее всего анриал полный. |
2и4оня
| По моему на полевиках P0903bdg ни должно быть короткого.Отпаять термофеном полевики и проверить тэстером радиодеталей. |
