Проблемы с видеокартой ZOTAC GeForce 9800 GT
alximik77
Сообщение #1 от 11/01/2010 20:50 цитата
Здравствуйте,если не трудно подскажите,как определить К.З на видеокарте ZOTAC GeForce 9800 GT по питанию, после силовых транзисторов,там двухплечевая схема стабилизатора транзисторы AMP2510N и AMP2556N 2 шт(одно плечо).Полевики выпаял так как им скорее всего хана я так думаю если короткое по питанию на самом доп.разъеме было.(ажно комп не включался и я чет незнаю как их проверять)Конденсаторы не проверял , по виду нормальные ,невздутые.Сопротивление между + и - 1 ом.Мож у кого схема е или даташит проца G92-270-A2.
И еще вопрос не могло ли послужить причиной даного отказа разгон проца методом BSEL mod http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=58&t=183435&start=180
Shteiner » 15.02.2008 15:51
Сделал по методуvansergeich
Скотчем заизолировал H30, затем закрепил тем же скотчем на подложке проца кусочек фольги, так, чтобы он накрыл оба контакта - H30 и G30.
Ура..., сработало!!! В БИОСе показывает всю ту-же 800МГц..., а после загрузки виндов 1066МГц в CPU-Z, Сандре, ТАТ.
Материнка Intel DG965ss, Проц. Е4500(2200@2930).
Только у меня сразу в биосе показывало по дефолту 2.4 Ггц вместо моих 1.8(процЕ4300) больше ничегоне менял в настройках , комп отработал дня 2 и померла видюха рёв в три ручья Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!
P.s Видюху брал б/у.
dima644
Сообщение #2 от 12/01/2010 07:06 цитата
APMxxxxx менять ВСЕ на аналоги(по даташитам).
КЗ определить можно отпаяв(подняв одну ногу) дроссель в соответствующей цепи(ядро, память...).
Меряеш с обоих концов и определяеш чип или стабильник вылетели(в твоем случае скорее стабильник).
Со стороны чипа сопротивление будет маленьким(единицы ом), так что не пугайся улыбка
ДОБАВЛЕНО Январь 12 2010
Приборчик нужен способный замерять разницу в 1 ом
alximik77
Сообщение #3 от 12/01/2010 09:30 цитата
dima644 спасибо за отзыв на мою проблему.На плате 4 дросселя всего вижу,1до стабильника, 2 на плечах стабильника которые обьединяются в одну точку там вот и К.З.Мосфеты приобрету сразу поменяю ,а можно стабилизатор без нагрузки проверять?Еще один дроссель есть,но на обоих его выводах по 55 ом относительно земли.И ещё на чипе видюхи в углу где ключ есть контактики ввиде буквы Г около них нарисован + , это мож и есть + питания чипа? Если да то там мерил и кажет 1 ом ,правда я при замере ничего не отпаивал ,кроме выше написаных силовиков и 2х дроселей после них.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2010 10:33
Приборчик нужен способный замерять разницу в 1 ом.
Мультиметр DT9208A поидет я думаю
TE
Сообщение #4 от 12/01/2010 10:54 цитата
Странный, мягко говоря, метод ремонта.
dima644
Сообщение #5 от 12/01/2010 12:22 цитата
TE,
Ну раз комп вырубается защитой при вставленой видюхе надо рыть питалово. О включениии без доп.питания
не сказано. Я и делаю выводы. А как искать - на пальцах объяснил... Что нибудь озвучат - глядиш и по конкретнее подскажем улыбка
alximik77,
Фотку бы выложил что ли(питателя в смысле). озвучил шим, мелкоомники в затворах проверил бы, даи сами полевики С-И.
Без доп. питания(разъем 6 контактный, или несколько) комп включается?
TE
Сообщение #6 от 12/01/2010 13:03 цитата
dima644, твои советы правильные, я о авторе. Он определил точно, что видеокарта коротит или у него сдыхает БП? А упоминание о разгоне к чему?
dima644
Сообщение #7 от 12/01/2010 13:08 цитата
До кучи...
Хотя мы ведь не знаем какая там мать была, могла и частоты видюхи потянуть вверх...
alximik77
Сообщение #8 от 12/01/2010 15:48 цитата
Комп вкл при отключеном 6 пиновом доп питании видюхи.Мамка ASUS P5K SE/EPU (RTL) LGA775 <P35> PCI-E+GbLAN SATA ATX 4DDR-II<PC2-9600 .За день до поломки делал скрин CPU-Z при игре минут 5 в кал оф дути 6 с разогнаным процем (кстате при игре в нее видео и здохло) частоты видюхи нетрогал, просто комп вырубился и невкл-ся.Точно видел КЗ по питанию видюхи,ТЕ я новичок в этой области ремонта , по железу компов. Фото питателя чуть позже ток с работы пришел.И большое вам СПАСИБО!!!
alximik77
Сообщение #9 от 12/01/2010 18:43 цитата
Вот фото питателя я так думаю ,я бы его назвал стабилизатором,цифры это дроселя больше не вижу , там где 2 и 3 соединяются КЗ проследить куда идёт дальше дорожка не могу.
вот этот кондер отпаивал мерил на плате тоже самое КЗ.Подскажите че еще можно проверить не хочется думать что чип. рёв в три ручья
alximik77
Сообщение #10 от 12/01/2010 21:23 цитата
Возле каждой микрухи памяти есть ,незнаю как правильно назвать типа, контрольные точки чтоли померил одна точка кажет 0 другая 51ом ,и так возле каждой микрухи.Оставшиеся транзисторы проверил вроде норм. Чё похоже тогда КЗ на чипе ,да?Так нехочется это осознавать.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2010 23:16
Сначала 2 транзистора в паре стабилизируют питание 12В для 4х силовых транзисторов , напряжение не больше 2.5В от которого и питается проц видюхи и потом еще от туда же стабилизатор питания памяти.Схема питания видюхи построена так как я понял ,да примерно?
dima644
Сообщение #11 от 13/01/2010 15:10 цитата
Дроссель питания GPU - на средней фотке в центре(большой кирпич в феррите)
alximik77
Сообщение #12 от 13/01/2010 21:31 цитата
Дроссель питания GPU - на средней фотке в центре(большой кирпич в феррите) ? а мне почемуто думается что это др-ль памяти по дорожкам определил , рядом 2 транзистора с затворов дороги ведут к стабилизатору RT9259 ,и еще одна микруха есть RT8802A(в качестве контроллера напряжения на GPU ,как подсказал поиск)
dima644
Сообщение #13 от 15/01/2010 14:36 цитата
Какого качества фотки выложил - такого качества и ответ(выбрал самый большой дроссель).
Если смог найти даташиты на шимки, то тебе не составит труда по типовым схемам найти неисправность.
alximik77
Сообщение #14 от 16/01/2010 22:40 цитата
dima644 подскажи , а сама вот эта шим может КЗ давать RT8802.
Дросселей питания GPU скорее всего 2 я просто их выпаял вот фото
alximik77
Сообщение #15 от 23/01/2010 16:54 цитата
Спасибо , dima644 за помощь .Проблема решена заменой всех выше перечисленных силовых транзисторов на аналоги.А вот насчет сопротивления между + и - 1ом , наверно это рабочее,для напряжения 1.0-1.5 вольта VPU/ это меня и ввело в заблуждение.
dima644
Сообщение #16 от 24/01/2010 10:31 цитата
Всегда пожалуйста.
Я бы на твоем месте и кондеры(ВСЕ электролиты) заменил на следующий номинал (и по емкости и по напруге).
Например стоял 330,0х10в ставиш 470,0х16в...
alximik77
Сообщение #17 от 24/01/2010 12:06 цитата
Спасобо,за совет при первой возможности заменю.Главное пеперь видюха пашет. классно!
m-ua
Сообщение #18 от 31/10/2024 10:30 цитата
Подскажите
GT
8900
По1.5вольт
Мосфеты d452 нижнее плечо отпаял.
Диоды sp24 поднял
По линии питания 1.5 вольта остаётся почти к.з.
0.6 ом
Чип или память?
Сообщение #19 от 31/10/2024 14:17 цитата
Дать полтора вольта туда и глянуть кто нагреется скорее всего чип
