Проблемы с запуском ПК после замены DVD привода
SerjoVeselok
Сообщение #1 От 01/07/2024 16:22 цитата
Всем добра!!!
Компьютер не запускается и выдаёт ошибку или же запускается не с первого раза после нескольких нажатий RESET.
Материнская плата: ASRock N68C-S UCC Socket AM2+, GF7025, DDR3-1600+, PCI-E, mATX
Процессор: AMD Athlon(tm) II X2 260 Processor 3.20 GHz . Установленная память (ОЗУ) 4,00 ГБ.
Операционная система: Windows 7 Профессиональная . Тип системы: 32-разрядная операционная система.
Оптический привод DVD, который стоял изначально: Sony Optiarc AD-7263S(-0B) Black SATA OEM
Оптический DVD привод, который поставил взамен: ASUS DRW-24D5MT (покупал в DNS новым, но почему-то был без упаковки, коробки и диска, который обычно бывает приложен к приводу, но разве что пломба заводская есть у самореза).
В общем после установки/подключения нового оптического привода ASUS DRW-24D5MT вроде проблем не было и привод даже сразу заработал, читает все DVD/CD/MP3 диски, пишет на DVD диски, но разве что некоторые диски с файлами, документами и фото не всегда быстро загружает.
Потом я выключил компьютер и началось самое интересное. После установки привода второй раз включил компьютер и стала выявляться ошибка, которая на приложенном фото - ошибка эта показывается после включения компьютера, появления заставки ASRock с вариантами нажатия F-клавиш настроек ПК, пискания и появления дефиса "-" сверху слева экрана. До возникновения проблемы этот дефис один раз прыгал вниз и вверх, а потом запускался Windows 7. После нескольких или одного нажатия RESET (перезагрузка) компьютер бывает всё же запускается, но может зависнуть во время работы с интернетом или с какой-либо другой программой - во время работы компьютер виснет, не двигается мышка, вместо стрелки иногда появляется синий кружок и на корпусе компьютера непрерывно горит красный индикатор обращений к жёсткому диску. Но бывает, что с третьей или пятой попытки перезапуска всё нормально работает и не виснет (по крайней мере если компьютер не выключить и снова включить или перезагрузить). А ещё может зависнуть компьютер при попытке перейти на другой рабочий стол или при подключении USB бокса/накопителя или флешки.
Я даже драйвер установил для оптического привода, скачанный с официального сайта ASUS, но это не помогло.
Может посмотреть настройки BIOS или попробовать использовать "машину времени" под названием Восстановление системы?
Подскажите пожалуйста как это исправить, чтобы компьютер запускался и оптический привод работал без проблем.
Заранее большое спасибо!!!
  IMG_0869 - копия.JPG  112.7 КБ  Скачано: 232 раз(а)
Сообщение #2 От 01/07/2024 16:42 цитата
Если старый привод вернуть назад то проблема исчезает подмигивание
gnom69
gnom69
Сообщение #3 От 01/07/2024 18:42 цитата
Всё правильно.Приводы опознаются как стандартные по этому , никакие драйвера там не нужны.
SerjoVeselok
Сообщение #4 От 02/07/2024 15:36 цитата
Отсоединил SATA кабель и питание от оптического привода и компьютер прекрасно заработал!!!
Кстати, посмотрел состояние SATA кабеля, который был подсоединён к DVD приводу - между концом красного провода и кончиком (который подсоединяется к приводу или с другой стороны к разъёму материнки) имеется небольшой обрыв самой красной ленты, но провода вроде целые.
Судя по всему SATA-кабель необходимо поменять
eCAH
Сообщение #5 От 13/02/2025 16:54 цитата
стопудов. (дело конечно в этой цепочке - дисковод-шлейф)
