marat076
| marat076 писал: | | Руслан0101 писал: | | Тема очень старая, но надеюсь кому то помогу. У меня такая же проблема возникла с моим лабораторником, я его сделал давно с возможностью регулировки от 0 до 25 вольт с возможностью регулировки тока и напряжения. Пользовался им без проблем, причём сутками работал на напряжении 19 вольт 5А. Часто сутками заряжал аккумуляторы по 12вольт 10 Ампер. Но под конец оставил, на напряжении 24 вольта 16А, последовательно заряжать два камазовских аккумулятора на ночь. На утро решил ещё больший ток дать на параллельно подсоединенные аккумуляторы, оставил на 19А, но примерно спустя час он мой БП бабахнул. Сгорели силовые транзисторы и их обвязка, драйвер раскачки, ТЛ-ка, предохранители и вроде всё. Но при испытании (перед проверкой я конечно же посмотрел миандр осликом- всё ок), на 16 Амперах он опять бабахнул и повторно выгарело всё то же самое, начал изучать схему и пришёл к выводу, что надежное закрытие транзисторов драйвера раскачки обеспечивается наличием на их соединенных между собой эмитерах 1.6Вольта (эмитеры идут на землю не на прямую, а через 2 последовательных диода), у меня 1.6В не было. Оказалось, что один диод был в утечке, вот и вся причина! |
Помогло. Спасибо. Больше 8 ампер ЛБ не вытягивал. Сгорал сил. транзистор. Удачно ты написал сегодня |
marat076
| И конденсатор 10мФ 50в в обвязке раскачки тоже накрылся. ESR 49 Ом было. |
RabBit937
Доброго времени суток. Ситуация 1 в 1. Есть БП на 600 ватт (12,6в, 60а). Микросхема tl494, драйвер раскачки на 4-х транзисторах, силовые ключи irfp460.
Решил поднять выходное напряжение до 14,6, дабы заряжать свинцовые АКБ. Для этого уменьшил резистор в делителе с которого идёт сигнал на 1-ю ногу микросхемы. Включил через лампу, все работает, лампа потухла, думаю надо собирать. Собрал в корпус, снова включил через лампу. Только теперь она гаснет медленно, нить слегка светится. Как выяснилось, БП на ХХ потребляет около 20 ватт, и греется один силовой транзистор. Но на выходе напряжение присутствует.
Подал 12в на tl494, проверил сигнал на затворе- он есть, хороший, с дедтаймом.
Что было сделано: заменил микросхему, диоды в обвязке транзисторов драйвера раскачки, проверил сами транзисторы- целые, заменил греющийся силовой ключ, диод в его обвязке, проверил электролиты- все в порядке, но ключ все так же греется. Наткнулся на ваше сообщение, проверил напряжения на эмиттерах- оно у меня 0,55в. Не знаю много это, или мало. Повторюсь, диоды в обвязке заменил.
Я уже грешу на сам тгр, ибо по логике транзистор не закрывается до конца. Завтра ещё проверю плёночные конденсаторы в обвязке микросхемы.
Уже не знаю куда копать... Буду благодарен за любую подсказку |
