HDD Western Digital WDC WD20EARS 2TB перезапускается.
enig
enig
Сообщение #1 От 03/07/2026 03:57 цитата
Доброго времени.
Есть вот такой диск, при включении запускается раскручивается головки как положено отрабатывают, потом секунд 20 работает и перезапускается, головки падают на парковку, обороты слегка падают и начинают раскручиватся, раскручивается до нормы головки опять как надо отработали и потом где то через 20 секунд все это повторяется по кругу без остановки.
Во время когда он 20 секунд работает, файлы читаются . в таком режиме винда при запуске даже его проверку сделала, да во время перезапуска все виснет но 20 секунд потом работает.
Такое ощущение что питание кратковременно пропадает ну или типа ресета срабатывает.
Что делалось.
Менялся компьютер, что бы исключить шлейфы блок питания и прочее, все тоже самое.
Снималась плата, подозрительные места пропаивались, контакты чистились.
Не помогло.
Что самое главное, так себя он ведет даже просто подключенным к питанию, без подключении Сериал ата кабеля.
Можете что посоветовать куда копать ?
Может у него какая то собака на что то есть, вот его и перезапускает каждые 20 секунд.
Сообщение #2 От 03/07/2026 10:32 цитата
Питания микросхем можно и померить желательно осцилографом.
Смарт прочитать и глянуть что там за ошибки скорее всего их там будет большое количество.Там будем думать.
Скорее всего всё там гораздо печальнее-не поступают данные на плату с блинов и мозги винта делают перезапуск
