Ремонт БП АТХ: случаи из практики, полезности.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... ... 24, 25, 26
Snack
Snack
Сообщение #501 От 07/03/2024 23:54 цитата
Похоже таки этот выход у неё отвалился. На выходе PG ~0.5в и прыгает. Хотя микросхема на все системы защиты реагирует адекватно, нагрузку держит. Попробую заменить, но на Али они продаются отдельно. Видимо не совсем аналоги.
tak1973
Сообщение #502 От 08/03/2024 07:50 цитата
Подождите. Вы же сказали, что на проводе PG присутствует высокий уровень, а теперь оказывается, что непосредственно на самой лапке PG 6105 напряжение прыгает 0.5В. Так значит проблема в обвесе этой лапки. Замените обвес и качественно пропаяйте.
Snack
Snack
Сообщение #503 От 08/03/2024 13:57 цитата
Да, не до конца всё проверил. Дело в том, что БП тестер показывает 0мс на PG, даже если его там нету. Но блок запускался и все напряжения были в норме и даже держали нагрузку. Микруха реагировала на несоответствие напряжений. Что и ввело в заблуждение.
Случай какой-то нетипичный. Надо было бы замерить напруги в натуре.
Чисто из спортивного интереса сунул панельку и попихал все 6105, что нашёл. Подошла SG6105DZ. Задержка PG теперь 300мс, комп включается нормально.
Для истории. Сдох выход PG. Было:
1 PS 0.5v
2 V33 3.3v
3 V5 5v
4 OPP 0.4v
5 UVAC 1.1v
6 NVP 0.2v
7 V12 12v
10 PG 0.5v
Т.е. все критические параметры позволяли ШИМ запуститься, но открытый коллектор PG накрылся.
ББС-1
Сообщение #504 От 02/10/2025 08:40 цитата
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Начну с того, что же я из себя представляю, так как я у Вас новичок, чтобы Вы знали, на что я способен (или не способен)! В прошлой жизни (в нынешней жизни я уже как 11 лет на пенсии) работал ст. инженером электронщиком и обслуживал электронные стойки к станкам с ЧПУ (в своей основе как Японского, но так и Советского пр-ва). Имею практически почти полный арсенал необходимых приборов для измерений радиоэлектронных устройств!
Ну а теперь о своей проблеме, так как я в полном «ступоре» и даже не пойму с какого конца «копать» с данным ИБП: GEMBIRD_ATX350W! Недавно у него произошёл хлопок (маленький взрыв)! Сразу отмечу: компьютер был естественно выключен, но не отсоединён от самой сети (скажу что у меня это нонсенс; я практически всегда отключаю полностью от сети не работающие приборы); в таком состоянии компьютер простоял где-то около 2-х суток и произошёл хлопок. При анализе причины взрыва установил, что его причиной оказалась образовавшаяся холодная пайка 2-х транзисторов: Q3 и Q4 =2SC1384 в отсеке «раскачки » трансформатора Т2. Они оказались полностью исправные (коэффициенты их усиления: 280; 277)! При дальнейшем осмотре ИБП обнаружилась часть выгоревших элементов в отсеке "дежурки". Все они отмечены мной (розовыми крестиками!) и заменены на PCB на новые. Но тут два нюанса: пробитый транзистор 2SC3866 был с металлической подложной, и мне пришлось заменить его на такой же, но на 2SC3866F (коэффициент его усиления -86), и он весь в керамическом корпусе, так как с металлической подложной купить не представилось возможным?! И один резистор R(J)1, у которого отгорела ножка, и сгорели все полоски на корпусе, но он к моему удивлению прозванивался мультиметром, и имел номинал: R(J)1=27k/0,5W (правда может быть это и не соответствующие его показания номинала, ведь он прилично подгорел!? Я запаял вместо него R(J)1=27k/0,25W (у меня не было в коллекции резисторов на мощность 0,5W). Затем полностью проверил почти все элементы обвязки дежурки – они у меня отмечены розовыми галочками! на PCB). Затем поставил перемычку (зелёный+черный на разъем ATX24 ИБП). Подключил ИБП к сети через контрольную лампочку 60W и «+» нагрузку (но небольшую) по шинам +5v и +12v и включил в сеть. Буквально через 1- мин он задымился R(J)1=27k/0,25W!? Я мгновенно отключил ИБП. После этого, поискал в сети максимально подобные схемы "дежурок" где и нашел подобные, но не точно такую же схему дежурки как у меня, где такой же резистор как мой R(J)1=27k/0,5W в цепи у них имел в данных схемах: номинал 1,2 оМа/2W, а в другом случае 680k/2W? Тогда я поставил R1,2 оМ/0,5W вместо моего R(J)1=27k/0,5W (задымившегося) и снова включил в сеть также через контрольку! Через секунду произошёл «хлопок» и этот резистор R(J)1= 1,2 оМ/0,5W сгорел! Возможно он сгорел, что мощность у него была в 2-раза меньше!? Теперь у меня к Вам вопрос: Какой же номинал резистора всё таки должен быть на этом месте?! И к Вам ещё от меня одно подспорье: У меня полностью, лично мной, были вычерчены схемы как: "SCH", так и "PCB" ИБП GEMBIRD_ATX350W в программе P-CAD! Правда, тут возникает проблема, я в Ваших правилах форума вычитал, что размеры больше чем 900х600 пикселей пересылать схемы к Вам нельзя!? Единственно, непонятно почему?! Я, конечно, могу их Вам уменьшить до такого размера соответствующей программой, но вот вопрос, что Вы в них там тогда разберёте?! Поэтому я попробую обратиться к Вашему «админу» (я пока правда не знаю как это сделать!), чтобы он сделал исключение и разрешил мне переслать Вам схемы в полном их масштабе! К примеру, лично я пользуюсь монитором «Briliance 288P6» с размером экрана 28”, и считаю, что это вообще-то (по моему мнению!) маловато для черчения, комфортного просмотра, изучения и анализа схем!
Буду Вам весьма признателен, если поможете мне реанимировать это устройство! Я действительно первый раз в такой глупой ситуации, что не пойму даже куда теперь «тыркнуться». Такое впечатление, что у меня самого мозги посыпались!!!
С уважением ББС-1.
Примечание: Основной целью создания самого рисунка (чертежа) PCB являлось наиболее точное и быстрое выяснение расположений самих компонентов на самой печатной плате при их анализе и ремонте ИБП! А разводка самих проводников на ней мной сделана произвольно, и совсем не совпадает с заводской разводкой, но соответствует абсолютно всем «контактным площадкам»! Точная же разводка проводников произведена в «Схемном решении (SCH)» проекта.
 Размер файла:  464.87 КБ
 Просмотрено:  155 раз(а)
 Размер файла:  202.2 КБ
 Просмотрено:  100 раз(а)
shylo
Сообщение #505 От 02/10/2025 19:55 цитата
Вы бы прикрепили наиболее подходящую к вашему блоку схему (по составу микросхем) и от нее отталкиваться, большинство каскадов типовое. По вашему "БордВью" никто глаза ломать не будет, да и не разобрать там толком ничего невозможно.
ББС-1
Сообщение #506 От 06/10/2025 03:36 цитата
Доброго времени суток уважаемый "Shylo"! У меня на моем мониторе Philips Briliance 288P6 (его экран-28") эти мои "БордВью" вычерченные мной в программе "P-CAD2006" просто горят; я не оговорился! Эти "БордВью" смотрятся в таком качеством, если бы Вы смотрели американский кинофильм в кинотеатре в широкоформатном виде! Я это не преувеличиваю! Но как их Вам переслать в этом данном качестве, я не знаю. Когда я их уменьшаю программой "RP"уменьшения, чтобы подогнать под рекомендуемые сайтом пиксели, то получается вот такое изображение, как Вы и озвучили: "Ни хрена не видно". Единственно, что я могу, так это переслать Вам файлы этих своих проектов чисто в системе P-CAD2006. Но если вы имеете и используете это ПО. Видите, ещё проблема в том, что я никогда практически не общался с людьми на форумах. И еще, я хотя и профессиональный (правда уже бывший) электронщик, но я, к моему великому сожалению, никудышный Айтишник. Хорошо, что Вы проинформировали меня, что эти картинки полное дерьмо. И как выйти из этой ситуации я пока не знаю. Большое Вам спасибо, Вы хотя бы внесли ясность. С уважением, ББС-1
НЕПОСЕДА-2
НЕПОСЕДА-2
Сообщение #507 От 06/10/2025 12:42 цитата
Уважаемый пенсионер. Не знаем вашего имени, неужели у вас так мало времени, чтобы почитать, поискать что на есть на форуме, а потом писать легенду о вашей проблеме. ИМХО улыбка
shylo
Сообщение #508 От 06/10/2025 19:04 цитата
ББС-1, "И как выйти из этой ситуации я пока не знаю." Постом выше я вам писал :"Вы бы прикрепили наиболее подходящую к вашему блоку схему..." тогда можно от чего-то танцевать, иначе будем толочь воду в ступе.
gnom69
gnom69
Сообщение #509 От 07/10/2025 15:16 цитата
ББС-1, Дак ведь есть почта . На почту загружается файл . Cсылка на файл , который можно скачать , прикрепляется к сообщению.
ББС-1
Сообщение #510 От 13/10/2025 04:31 цитата
gnom69 писал:
Доброго времени суток уважаемый "gnom69"! Спасибо за подсказку! Думаю что с Вашей помощью я так и работу сети изучу! Благодаря Вам полностью разобрался как переслать Вам мои схемы! А теперь у меня ещё к Вам вопрос! Мне нужно получить от Вас полный адрес форума, чтобы все мои фотки попали к Вам в рассматриваемую тему! У меня в самом вверху форума есть адрес, но возможно это не тот адрес по которому я Вам должен буду отправлять фотки! Я сейчас его скопирую, а Вы пожалуйста проверьте то это или нет! https://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=2730515#2730515 !? Пишу Вам в 4 ночи, так как я по природе отъявленная "Сова". Как получу от Вас подтверждение, тут же отправлю фотки! С уважением ББС-1
ББС-1
Сообщение #511 От 15/10/2025 04:51 цитата
Доброго времени суток снова, уважаемый "gnom69"! Попробовал отправить Вам письмо уже со всеми вложениями (фотками) на адрес:https://monitor.espec.ws/move.php?url=https://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=2730515#2730515 , но не получилось! Почта мне говорит, что неверно указан адрес получателя! Подскажите какой точно адрес нужно ввести, чтобы все схемы попали на форум к Вам! С уважением ББС-1
ББС-1
Сообщение #512 От 16/10/2025 00:18 цитата
Доброго времени суток снова, уважаемый «gnom69»! Я увидел у Непоседы-2 (завсегдатая) ещё один E-mail, попробовал по нему: ! Все мои файлы отправились!!! Правда, непонятно, придут ли они к Вам?! Вы уж тогда просимафорьте мне. С уважением ББС-1
Андрей-1000
Сообщение #513 От 25/03/2026 06:42 цитата
Доброго дня. Мой БП Zalman 650HP. Проблема такая: дежурка есть без нагрузки, при любой нагрузке U поднимается до 1,5-2В, потом на ноль, потом опять 1,5В, опять ноль, и так несколько раз, слышен небольшой "цик". Без нагрузки 5В SB присутствует. Контролирует ли SB супервизор в этом блоке?
Propretor
Сообщение #514 От 17/08/2026 20:35 цитата
Вопрос к опытным коллегам.
Проработал мой Gigabyte Odin PRO 800 GE-M800A-D1 800Вт (платформа CWT PSH) 17 лет и вот несколько дней назад компьютер из спящего режима не вышел.
Дежурка есть. Спокойно держит без особого шума 3А (предельные) на выходе.
Вентилятор при попытке запуска даже не дергался, лень было доставать осциллограф, сделал вывод, что проблема не на субмодуле супервизоров (их там 2), а на субмодуле PWM-PFC.
Все 4 силовых ключа исправны. Биполярники раскачки Q14, Q16, Q18, Q19 также не пробиты (выяснилось при отпайке субмодуля с CM6800X).
Виновник (пострадавший) найден - пробиты (почти в КЗ) питание и 2 выхода: PWM и PFC у 6800X.
Все конденсаторы, даже мелочевка, Nippon, ни один не вздутый. Беглый прозвон мироном М63 показал их отличное состояние до сих пор.
Собрал блок без ключей APFC. Подачу питания CM6800 по кнопке PS_ON восстановил. Стал искать рабочую CM6800G.
Залез в архив своих CM6800G, что были куплены на Али в разное время и у разных продавцов и увидел "кашу":
1.Есть те, что c обвязкой CM6800G не генерят при подаче питания в секции PFC, но генерят в секции PWM на 24кГц - эти явно перемаркировки от CM6800TX.
2.Есть те, что не генерят при подаче питания в секции PFC, но генерят в секции PWM на 95-99кГц. Самые загадочные!!!
3.Есть те, что генерят при подаче питания в секции PFC и в секции PWM на 95-99кГц, но при работе которых сигнал PG у БП никогда не появляется. Напряжения на выходе в норме и не отключаются.
4.Есть те, что генерят при подаче питания в секции PFC и в секции PWM на 95-99кГц, и при включении на короткое время сигнал PG появляется и гаснет. Напряжения на выходе в норме и не отключаются.
Вопросы:
1.Без ключей PFC должна ли быть генерация в секции PFC микросхемы CM6800G при подаче питания? По-моему должна. Тогда что ЭТО под цифрой 2 в списке. Голимый брак или перемаркировка от другой CM6800ХХ?
2.Разве от разновидности CM6800G зависит то, появится PG у БП или нет? Ну то есть без повышения до 390-400В на банке сигнал PG должен быть при использовании микросхемы CM6800G? По-моему должен. Не прав?
3.Я понимаю, что нужно по всем линиям (+12, +5, +3.3, -12) подключать осциллограф и смотреть как и до какого поднимаются напряжения и искать причину пропадания PG после его появления. Но, все же, разве БП на CM6800G не должен работать без работающей секции PFC? По-моему должен. Не прав?
4.Почему с микросхемами 2 на выходах БП не образуются напряжения (+12, +5, +3.3, -12), как это может быть? Ведь секция PWM работает, также как и в случае использования микросхем 3 и 4, а от работы секции PFC в случае использования микросхем 3 и 4 никакого прифита - секция работает вхолостую.
Propretor
Сообщение #515 От 18/08/2026 23:12 цитата
Андрей-1000, Андрей-1000, года 2 назад восстанавливал Zalman ZM600-HP (FSP FX700-GLN Epsilon). Все электролиты (использовались CapXon), вздулись и потекли все, кроме силовой банки.
