Кирилл2502
| Что ещё замерить чтоб понять что на замену? Pu100 походу точно на замену? |
Лучше менять по мере надобности.
Потом мульт возможно купить понадобиться потом хаб.Старайтесь решать проблемы по мере их возникновения. |
Кирилл2502
| Хорошо. Буду искать для начала pu100 на замену. |
Кирилл2502
| Заменил. На кнопке питание появилось. Теперь вот по 5ти вольтам дежурки кз. 3,3 в есть. |
| Ну на 5 вольтах сидят шим ки питания,усб тут лучше дать от лабораторника ток 0.5-1 ампер и глянуть кто начнёт греться-мож и кандёр какой умер чиповский-распаивать пол платы это не наш метод.Если схема есть то можно и методом снятия но времени убьётся много. |
Кирилл2502
| Давал с лбп 1.2в потребление 1.8а, но ничего не греется. Странно как то. Схемы нету. |
1.8 многовато можно дороги пожечь в плате.Иногда подождать надо что б нагрелось ток лучше давать 0.5-1ампер.
Померить сопротивление на пределе 200ом что там покажет-может и межслойное быть тогда чинить очень гиморно.Снять дроссель дежурки 5 вольт что б определиться с какой стороны садит |
2и4оня
| Нужно проверить шим на 3.3 и 5вольт.Осцилографом проверить форму сигнала на затворах полевиков. |
