ББП NETSTAR 1050,ПОЛЕВИКИ
На страницу Пред.  1, 2
grek2k
Сообщение #21 От 05/01/2005 19:59 цитата
Был в ремонте УПС, полевик и предохранитель накрылись из-за того, что транзистор был плохо прижат к радиатору ( видимо перегрелся).
DJ KUBA
Сообщение #22 От 05/01/2005 20:07 цитата
Короче картина такая подключить вместо 40 амперных предохранителей два 3-4амперных, включить акб через ризюк на пару секунд, если предохранители бахнут, значит копаться дальше,если нет то можно включить акб без резюков на более долгий срок, если и после этого работа идёт стабильно то заменяем предохранители на штатные и включаем без нагрузки, для начала, а что там насчёт отключения силового трансформатора, или в нашем случае это можно не практиковать?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #23 От 05/01/2005 20:12 цитата
Так они не параллельно? Тогда два.
Через резик они не бахнут (12В/20Ом=0,6А голливудская улыбка ), иначе нет смысла в резике, подождать секунд пять, и на секунду без них. Вот если тогда они не бахнут, тогда на длительный срок. И всегда БЕЗ нагрузки!
Про транс можно забыть.
DJ KUBA
Сообщение #24 От 05/01/2005 20:19 цитата
Короче получается мы сначала заряжаем кондёры, чтобы не было самопроизвольного КЗ, а потом непосредственно подключаем АКБ и смотрим на предохранители (извините повторяюсь)
Mikkey
Mikkey
Сообщение #25 От 05/01/2005 20:20 цитата
Да.
DJ KUBA
Сообщение #26 От 05/01/2005 20:25 цитата
Спасибо за совет, завтра побегу смотреть транзюки в магазине,о всех результатах обязательно напишу улыбка
DJ KUBA
Сообщение #27 От 06/01/2005 19:06 цитата
я всё собрал, батерея разряжена, не подключая к розетке включаю его он пищит и отключается(как отжимаешь кнопку). Хочу попробывать подключить к розетке, но перед этим решил проверить тестером вилку, сопротивление показал 4.5 Ом, это нормально?
Jocker
Jocker
Сообщение #28 От 10/01/2005 08:51 цитата
Если на входе нет обычного понижающего трансформатора, то почти 100% что не нормально.
Варисторы во входных цепях частенько бывает летят... Обычно круглая такая хрень, стоит параллельно вилке.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #29 От 10/01/2005 14:22 цитата
Попробуй последовательно через лампочку ватт 100~200, если это КЗ, то лампа будет гореть всё время.
Возможно смарт-упс, и силовой транс подключен ко входу, тогда может быть 4 Ома, хотя реле его должно отключать.
Заряди АКБ от другого питателя.
DJ KUBA
Сообщение #30 От 13/01/2005 17:06 цитата
короче проверил тестером оказалось в первичнои и вторичной обмотке трансформатора КЗ, чем это могло быть вызвано? Стоит ли его дальше ремонтировать ? рёв в три ручья
Mikkey
Mikkey
Сообщение #31 От 13/01/2005 17:09 цитата
Какого транса? Упс какой, смарт или бэк? Если силовой транс в смарте, то он и будет омы казать, моща офигенная, глянь каким проводом намотан...
DJ KUBA
Сообщение #32 От 14/01/2005 05:28 цитата
подключал его к 220 через предохранитель, предохранитель сгорел.
