APS smart-ups 9001(630w) пропала зарядка АКБ..
На страницу Пред.  1, 2
gals
Сообщение #21 От 26/01/2005 12:39 цитата
Спасибо за ответ !
Сегодня очередной раз провёл измерения .
АКБ не свежие , УПС кажет 79% .
Меряем напр на АКБ : 25В , меряем напряжение на втричной обмотке силового транса ,что сидит обоими концами на ключах :13 Вольт , подключаем осциллограф --от земли до + АКБ : есть импульсы заряда 50 мВ период 20 мс (на уровне 25 В ) , отключаем АКБ -импульсы заряда увеличиваются до 400 мВ .
При подробном рассмотрении импульсов наблюдаетса какой-то шум ...
Подробнее отпишу позже , когда АКБ заряжу до 27.5 В.
Обмотка силового транса -одиночная сечение провода около 10мм. кв.., включена в диакональ моста из полевиков .
С уважением .
Mikkey
Mikkey
Сообщение #22 От 26/01/2005 13:14 цитата
Какая частота?
Я бы не стал считать 0,4В зарядными импульсами, 25В + 0,4В = 25,4В никак не катят на 27,5В.
gals
Сообщение #23 От 26/01/2005 13:44 цитата
Частота 50Гц , на АКБ больше и быть не должно как 50 мВ в режиме заряда .
Других цепей заряда в УПС , как через ключи , нет .Ток заряда попробую померять по падению напр. на проводах к АКБ .
АКБ ёмкостью 7 а\ч , 4 шт по 6.3 В .
