тормозит HDD Seagate U6 ST340810A
asdrew
asdrew
Сообщение #1 От 19/04/2006 01:42 цитата
Проблема вот в чём: винт тормозит сильно, иногда перегружается комп, если использовать его как системный, ХР-шка грузится примерно минут 5.
Vademar
Сообщение #2 От 19/04/2006 06:56 цитата
asdrew, проверка различными прогами типа mhdd на наличие бэдов, для начала
Slayer
Slayer
Сообщение #3 От 19/04/2006 09:11 цитата
...отключить разные смарт-ы ....
asdrew
asdrew
Сообщение #4 От 19/04/2006 10:43 цитата
он работал нормально, и вдруг стал тормозить и перегружать компьютер. в настройках ничего не изменял.
Добавлено 19/04/2006 08:44
забыл сказать, бэдов точно нет. проверял.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #5 От 19/04/2006 11:02 цитата
Шлейф проверить
asdrew
asdrew
Сообщение #6 От 19/04/2006 12:36 цитата
До диска всё в порядке, я установил другой хард и всё путём, но старый не хочу выкидывать, просто хочу попробовать отремонтировать
Добавлено 19/04/2006 11:01
Шлейф-ты имеешь ввиду кабель IDE?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 От 20/04/2006 15:14 цитата
На разъеме харда все ножки на месте? 39шт.? подмигивание
asdrew
asdrew
Сообщение #8 От 20/04/2006 17:07 цитата
gonzo, ты бы спросил если хард на месте.
комп после трёх дней простоя начал тормозить, и всё время стал перегружаться(минут после 15), сам комп работает нормально потому что закинул другой хард, а старый забрал себе, не выкидывать же.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 От 20/04/2006 17:32 цитата
asdrew, если смысл вопроса не понятен, это не значит, что надо дать глупый, но гордый ответ.
Иногда народ умудряется развернуть шлейф на 180 и затолкать ножку 21(DMA Request) вовнутрь. Результат - винт тормозит.
Odisee
Odisee
Сообщение #10 От 20/04/2006 18:10 цитата
Подключите винт, пускай поработает минут 10-15, выключите (хотя можно и лучше на ходу, только не поворачивайте и не двигайте его) и сразу проверьте температуру всех микросхем, можно просто коснуться пальцем. На всех микросхемах, если они рабочие, палец можно держать долго, если микросхема имеет термодефект - палец наврядле удержите.
Это для начала.
PS: палец должен быть сухим и чистым.
Если по температуре все нормально - начинайте проверку сервисной утилитой.
BM
Сообщение #11 От 20/04/2006 21:19 цитата
Винт ДОЛЖЕН быть чистым. Т.е. разбитым и отформатированным ЗАНОВО. Тестовые программы не учитывают "период полураспада Windows" - понравившаяся цитата одного СПЕЦИАЛИСТА.
asdrew
asdrew
Сообщение #12 От 20/04/2006 21:48 цитата
Odisee, пробовал это уже с температурой, всё нормально-палец держать можно. греются конечно микросхемы, но не сильно.
BM, вот это ещё не пробовал, спасибо за совет. попробую-напишу.
BM
Сообщение #13 От 20/04/2006 21:53 цитата
Скажем так, совет всем. Купите HDD около 2 ГБт. Используйте его для тестовой установки Windows XP - столь популярной всеми. Установилось нормально - компьютер тест прошел. Протестировали HDD программами - все ОК - к БГ (Билл Гейтс подшучивать, дразнить )
asdrew
asdrew
Сообщение #14 От 20/04/2006 21:55 цитата
gonzo, я не в обиду сказал, просто я удивлён был вопросом. хотя знаю что некоторые умудряются всё наоборот поставить, как один мой друг который во время 1 пентиумов поменял выключатель и перепута провода-фейерверк был отличный.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #15 От 21/04/2006 08:30 цитата
asdrew, если все ножки на месте, то возможны варианты:
1.клинит подшипник, упала скорость вращения - худший вариант. Проверяется: RPM в HDD Speed, MHDD или другой прогой ;
температура - на ощупь, SMARTUDM, hdd_thermometer, HDDlife и др.
2.разрушение служебной информации - собирается терминал (схемы есть на HARDW.net, HDDGURU.com) и смотрится лог старта для начала.
3.бутовый вирус - если инфа не нужна, сделайте ERASE в MHDD или проверьте антивирусником.
4.а еще есть SeaTools & Seagate DiskWizard для диагностики этих винтов.
Успеха!подмигивание
александр ц.
Сообщение #16 От 23/04/2006 14:14 цитата
попробуй обнулить сектора.
Добавлено 23/04/2006 15:17
в DOSе видется?
asdrew
asdrew
Сообщение #17 От 25/04/2006 23:50 цитата
в досе видется, но формату не поддаётся
Vademar
Сообщение #18 От 26/04/2006 06:03 цитата
asdrew, что пишет при попытке отформатировать?
diablo
diablo
Сообщение #19 От 29/04/2006 11:24 цитата
Чем форматишь вообще? Воспользуйся старой доброй командой Format. Долго правда, но зато он будет восстанавливать поврежденные секотора. И еще восползуйся Partition Magic, для проверки диска на ошибки.
asdrew
asdrew
Сообщение #20 От 29/04/2006 14:06 цитата
Форматировал добрым старым FORMAT.COM , но в конце выдавал что форматирование не может быть завершено. Затем при прохождени по нему с известной викторией, все пошло как по маслу - форматируется и даже стал нормально работать.
