egor
| ребята му меня тако вапрос можно ли использовать лпт как ком порт если да то как |
Odisee
http://pinouts.ru/data/ParallelECP_pinout.shtml
Тут распиновка LPT(на том же сайте найдете и COM) - можно попробывать использовать один DATA BIT как RX, другой как TX и тд.
Но это мое личное мнение не подтвержденное никакой практикой. Тут нужно экспериментировать. |
m.ix
Master Mixa
| Odisee писал: | | Но это мое личное мнение не подтвержденное никакой практикой |
Подключают модемы, либо к LPT либо к COM тк кабель модема это позволяет. |
Konstantin
m.ix, где это ты видел, чтобы модемы к ЛПТ подключали ???
Odisee, распиновка распиновкой, уровни разные.
egor, ежели не секрет, что явилось причиной таких мучений ? |
egor
Konstantin
Да вот погорели два ком порта а я занимаюсь прошивкои цифровых спутниковых рисиверов для этого нужно ком порт
Там распиновка токая 2-3 3-2 5-5 вот не знаю что делать по идеи должно работать смотрел распаику нульмодемного кабеля |
Nobody
USB to COM
Около десяти долларов |
Konstantin
| Цитата: | | вот не знаю что делать по идеи должно работать смотрел распаику нульмодемного кабеля |
Что должно работать ? С ЛПТ напрямую ничего не получится ! Прислушайся к Nobody. |
gonzo
Винтокрут
egor, возьмите в руки строительный фен и перекиньте с дохлой мамки RS232 - и будет Вам счастье!
Делов-то на 15 мин. |
m.ix
Master Mixa
Konstantin,
Фотку вечером выложу.
ZYXEL OMNI 56k pro
с одной стороны COM для модема, с другой 2 разъёма LPT и COM. |
Anri
| на нем помоему не LPT а все таки COM токо старый 25 пинов |
China
| Anri прав. Это для универсальности 2 разных разьёма, но оба комовских. А протоколы на COM и LPT совсем разные и уровни разные. На тех устройствах, которые могут работать на LPT и COM есть 2 разных входа, например, на древних принтерах так было. И софт должен поддерживать эту возможность. |
TE
| egor, есть карточки МИО, например, NM9835 - два кома и один лпт. Драйвер поставил и всего делов. |
egor
Спасибо за помошь значит не льзя просто я покупал с usb на com но через 10 минут сдох так что
Спаибо ешё раз...............  |
m.ix
Master Mixa
| Anri писал: | | на нем помоему не LPT а все таки COM токо старый 25 пинов |
Модем куплен в 2004, тот который с LCD дисплеем.
| China писал: | | А протоколы на COM и LPT совсем разные и уровни разные. |
Согласен. |
tokar
m.ix, на LPT кабеле разъём DB25 - вилка, а на СОМ кабеле DB25 - розетка  |
Konstantin
m.ix, чушь полнейшая ! Не советуй другим то, что не проверял сам ! А то, что два разьема на одном шнурке, еще не значит, что один из них COM, а второй LPT.
| Цитата: | | Это для универсальности 2 разных разьёма, но оба комовских. |
Nobody
Ну подцепите Вы железку на LPT, а как Вы программу заставите к LPT обращаться? Переписывать будете? Таклучше свою на LPT напишите.
Ужжоснах. |
Дмитрий Тогатов
| Честно говоря, смущает вообще почему СОМы горят? Работаю с компами лет двадцать и очень редко вижу эту неисправность. Скорей всего, Вы перегружаете их по выходу и палите приемо-передатчики, либо убиваете их подключением шнура при включенном компьютере. Скорей всего, Вам достаточно будет перепеять приемо-передатчики на мамке, они имеют немного ножек и перепаиваются легко. Чтобы убить чип надо очень сильно ударить по порту. |
Mikkey
egor, чтоб не дохли порты - сначала соедините корпуса компа и аппарата отдельным шнуром.
Купите мультик и воткните, как советовали выше, но проще заменить на матери обе GD75232 (ST75185) и порты заработают.  |
m.ix
Master Mixa
| tokar писал: | | а на СОМ кабеле DB25 - розетка |
да действительно мамка. |
