RAM оперативка, как увелечить её частоту?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 20/08/2006 23:02 цитата
Вот вчера перепробовал всё.
Вот моя мамка
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/GigaByte_GA-M55plus-S3G_SocketAM2_GeForce_6100_PCI-E_1394_SATA_4DDR-II_6400_50560.html
мой проц
http://www.nix.ru/autocatalog/amd/AMD_ATHLON-64_ADA3200_512b_1000_Socket_AM2_50707.html
моя RAMa
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_corsair/Corsair_TWIN2XP2048-6400C4_DDR-II_2Gb_6400_51638.html
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/118088
Док к раме.
http://www.corsairmemory.com/corsair/products/specs/TWIN2XP2048-6400C4.pdf
В тесте AIDA как и сама память
показывает частота 400МГц, как её можно сделать 800МГц
Вот что показывает моя RAM
http://photos.streamphoto.ru/b/1/4/d8a1ebaa3fc6862ee0eede335b75a41b.jpg
пробовал в биосе
по умолчанию атоматом
http://photos.streamphoto.ru/3/4/8/4e9831d38792509d204fc444d3106843.jpg
И в ручном режиме настроить.
http://photos.streamphoto.ru/1/4/3/748bc4a2acad8d359ad4f5c117977341.jpg
AIDA на тест чтения-записи показывает около 5000 Мб в сек
Добавлено 21/08/2006 00:27
Может надо напряжение пожнять с 1,9 до 2,1?
http://corsairmemory.com/corsair/pr/PR_TWIN2X2048-6400C4-Xpert_Pro.pdf
Добавлено 21/08/2006 00:39
К корсэиру есть прога
http://corsairmemory.com/corsair/products/guides/MDhelp.pdf-1метр
В которой пусто, показывает что типа ошибка
OlegБ
OlegБ
Сообщение #2 От 21/08/2006 08:12 цитата
m.ix,
Хоть это и оверклокерская память, но никак в 2 раза подшучивать, дразнить
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 21/08/2006 11:59 цитата
OlegБ,
Моя RAMa как раз расчитана на 800 а не на 400!!!
Наверное надо напряжение до 2.1 повысить.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 22/08/2006 02:40 цитата
Всё что не делал, так частоту не увеличил, акромя поднятия FSB и только тогда частота смогла поднятся до 450.
Да забыл Тестовые проги не видят что за RAMa у меня установлена!? недовольство, огорчение равнодушие
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #5 От 22/08/2006 08:41 цитата
m.ix писал:
OlegБ,
А с чего Вы это взяли?!?!?!?!?!?!?!?!?!
Или лень набрать в Гугле CMX512-3200? Тогда вот Вам ссылка №1 по этому поиску:
http://www.corsairmicro.com/corsair/products/specs/cmx512-3200.pdf#search=%22cmx512-3200%22
Или Вы считаете, что понятие Quad Pumped Bus распространяется и на память? Так вот и нет! Спецификация DDR400 говорит об этом однозначно! Почитайте ее, и поймете, откуда получается цифра 400 при частоте 200МГц (но уж никак не 800!!!).
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 22/08/2006 12:20 цитата
gonzo,
А вы не читали про мою память?
Скажите где вы увидели там DDR400?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 От 22/08/2006 14:37 цитата
m.ix, сорри, первый рисунок ввел меня в заблуждение (кстати, зачем он?), там написано СМХ512-3200, а она DDR400 (а по всем Вышим ссылкам я не прошелся недовольство, огорчение ).
Но в чем тогда проблема? БИОС определяет память правильно, DDR II - 800, то, что тесты ее не знают, - так она очень новая, просто не включили в базу. А судя по тестам записи и чтения она быстрее всех! Причем по записи - почти в 2 раза.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 22/08/2006 16:44 цитата
gonzo писал:
Вот там как раз должна отображаться моя память, а вместо этого error.
да ещё она мне также, пишет что чатота 366МГц. Вместо 800.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 23/08/2006 13:37 цитата
Короче я ИДИ ОТ блин, другова слова не могу сказать.
Забыл теорию.
Короче планка мне правильно показывае
PC 6400 = 800МГц
400=двойной скорости, то есть это и есть те 800МГц.
НО мне в никсе сказали, страшное слово.
прошить мамку, точнее поставить новую версию BIOS недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 25/08/2006 02:59 цитата
Самая верхняя картинка.
А вот как она у меня видна недовольство, огорчение
Зато еврест её видит замечательно.
http://monitor.espec.ws/section10/topic72098.html
