SG6848-замена
galls
galls
Сообщение #1 от 14/07/2006 23:06 цитата
Чем заменить сабжевую микросхему,подходящую по схеме включения и характеристикам,минимальным разводкам?(70kHz/25В).В своей местности не нашёл,и сказали-не ищи"
Что-нибудь из широко распространённых микросхем
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 15/07/2006 00:53 цитата
galls,
Всёравно ж перенесут.
Что это такое, в чём стоит.
galls
galls
Сообщение #3 от 15/07/2006 11:21 цитата
Стоит в БП АТХ,работает на дежурку,судя по инету многие ищут,но пока тишина.Хочу разработтать замену этой микросхемы на что-нибудь широко распространённое.
galls
galls
Сообщение #4 от 16/07/2006 15:06 цитата
Тогда по-другому вопрос задам:на какой ток ориентироваться при построении БП дежурного режима?можно ли туда воткнуть обычный понижающий трансформатор+7805?
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #5 от 16/07/2006 17:58 цитата
обычно максимальный ток дежурки - 2А
Mr.Barbara
Сообщение #6 от 17/07/2006 00:50 цитата
А у 7805 - 1,5A. Решай сам.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 17/07/2006 01:06 цитата
Mr.Barbara писал:
Тогда надо искать железный, у них ток по более.
Или сверху ставить мощный транзистор.
Angel Hristow
Сообщение #8 от 13/11/2006 01:09 цитата
А проще бросить и продать новий блок клиенту..Если комп сгорит после "Доработки" вам дороже прийдеться...
Mr.Barbara
Сообщение #9 от 13/11/2006 19:48 цитата
Сгорит вряд ли. Предлагаемая схема гораздо надежнее дежурок JNC. Другой вопрос, что такая доработка экономичекски невыгодна, за исключением того случая, когда у чела валяется масса можных трансов.
Angel Hristow
Сообщение #10 от 13/11/2006 22:33 цитата
А где же МОЖНОГО транса в корпусе блока питания разместите?
