Автор | Сообщение |
Primary
Техноманьяк
Всеже последний раз и тут 2 девайса сразу.
Асус. Просажено напряжение на стендбае. На P-on вообще 0. Мать не включается совсем. При принудительном запуске южник в кипяток за 3-4 секунды.
Епох. Не включается. При принудительном включении взорвался ( ) элемент что под процом в центре сокета. Черненький такой.Перепаял элемент, подал питание. Снова пыхнуло. Между +12 и массой 3.3 ома(без проца). Мать пришла вообще в полураспаяном состоянии (отсутствовала часть электролитов. Так же если у кого есть такая мать буду благодарен за указание номиналов элементов С392, С402, С401.
Подскажите где копать. |
Mikkey
Primary, асус на интеле (мне некогда искать) ?
Если 1.5В приходят и южник греется - кирдык ему (конечно если остальные напруги в норме).
Эпокс. Что за элемент?
Очень мне сдаётся, что питание проца вместо положенного составляет около +12В (или +5В) по причине пробитого "верхнего" полевика и неработающего "нижнего" в VRM (наверное и шиму капут). |
Primary
Техноманьяк
Mikkey Асус на 845 чипсете.
Эпокс. Черный продолговатый элемент. он там самый крупный. надпись гласит 227V. Утром на работе фоткну кину. запчасти есть. Посморю по питанию. Просто вечер был и настроение ни к черту. час с ней провозился пока припаял то что "отдельно" приложили к ней |
Dinamo!
Primary, это электролит. А пыхнул по той причине,что указал Mikkey.
Асус в помойку.Или заходи - сам тебе парочку ТАКИХ ЖЕ подарю.  |
Primary
Техноманьяк
Ж) С радостью приму в дар. Чем больше тем лучше. Мне тут просто ЮМов привезли всяких разных около 100 штук. Так что "все равно ее не брошу".... правда с перепайкой ЮМ и СМ не очень пока что .... |
Primary
Техноманьяк
Итак Эпокс.
Поменял ШИМ. Также перепаял ряд мосфетов что возле проца. 3(!) из них оказалось пробитыми насмерть.
В итоге мать по прежнему не включается но тот электролит под процом больше не уходит в разогрев. Зато при принудительном включении за 3 секунды дико разогрелся q20 (B55N03L) находится между AGP и первым PCI слотами.. Воткнул кстати посткарту. напруги показала все. Клока нет. Резет залипший.
Какие будут идеи? |
gonzo
Винтокрут
Primary, B55N03L - это же полевик на 55А (!!!), что же его так грузит? Не ЮМ ли? |
Dinamo!
Mikkey
асус.
добавлю, если дежурку садит не какая-нибудь "козявка" а южник - то всё ясно.
раз 845 - то южник ДБ, без полутора вольт тоже будет греться ( на заметку http://forum.rom.by/viewtopic.php?p=92044#92044 ).
Попробуй подключи источник помощнее вместо дежурки - и посмотри что греется. |
Primary
Техноманьяк
Не факт что ЮМ. ладно посмотрю что должно быть на этом южнике и что есть. расскажу.
Просто сдохла эта эпокс по питанию и никак ни южника. |
Primary
Техноманьяк
Синхронно однако
С Асусом пока не стал возиться. шимку с нее на Епокс перекинул. (во прикольно будет если на обоих она труп ))
У епокса нашел еще один дохлый элемент q40 (9915) он не открывался. поменял. завтра еще мультик пересажу. Осталось подозрение на одну микруху LMку. если и ее пересадка не поможет то на запчасти а то итак уже времени потратил на нее больше чем она стоит.
Добавлено 11/23/2006 18:24
Вот еще один момент по Эпоксу. На кнопке P-on напруга ровна столько же сколько на стендбае. А обычно как я помню там пониженая напруга. около 3-5 |
