Мать Gigabit 8SR533P
Xyligan
Сообщение #1 От 30/04/2007 20:19 цитата
После скачка напряжения вздулись кондеры по цепи питания проца .После из замены мать запустилась .но при включеной мыши пропадает клава .Прозвонил в округе все кондеры все нормально .мультик ИТЕ8705
dima644
Сообщение #2 От 02/05/2007 06:34 цитата
А кондеры не из за БП вздулись? А выпаивая кондеры сборочку возле разъемов клавы-мыши не царапнул или дроссели?
Если там все ок то или менять 8705 или использовать USB мышку
Xyligan
Сообщение #3 От 02/05/2007 09:20 цитата
сборочку не царапал.Кондеры действительно из-за блока питания вздулись.Проблема что где-то похоже пробой и на массу уходит потому что иногда клава вместе с мышкой всетаки работают.НО это один раз из 10 включений .Дросели поблизости только большие на питание проца.рябом 2 резисторные сборки и одна керамич кондерная .В одном месте читал что если отпоять кер сборку клава может заработать но биос будет возмучаться что нет клавы.Я ее звонил вроде не замкнута .А если ее отпаять то разьем будет мешать ее на место припаять
dima644
Сообщение #4 От 03/05/2007 15:13 цитата
а ты поменял только вздутые кондеры?
Менять надо ВСЕ электролиты(1000х6,3 3300, 2200)
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #5 От 04/05/2007 11:41 цитата
Xyligan, однако ты запорол дорожки в маме. Добавь флюса и припоя на кажну ношку кондюка и акуратно пошатывая прогрей. подмигивание
