Albatron PX848 Lake не грузится.
asa
asa
Сообщение #1 от 27/07/2007 13:59 цитата
Предыстория болезни: периодически грузилась только после сброса БИОСа, потом чаще, и вот настал тот час...
При подаче питания стартует ИП и кулеры, 4сек удержания PWR SW все отключают. Спикер молчит, моник тоже. Перегрева нигде нет. Reset на ISA есть. Час.кварц менял. БИОС залит свежий.
Cross
Сообщение #2 от 27/07/2007 14:22 цитата
дык возможно деградация самой микрухи биоса , как вариант.
yurikel
yurikel
Сообщение #3 от 27/07/2007 15:18 цитата
А пост тест(карта) что показывает??????
Iwan
Iwan
Сообщение #4 от 28/07/2007 10:56 цитата
asa, Проверь ЮСБ на КЗ (на "землю"), если КЗ - менять ЮМ, это первое, второе - раз сокет 478 - есть тенденция его "отваливания", проверь так - нацепи кулер на проц, но не пристегивай защелками, стартани БП и сильно надави на кулер проца нажимая на кнопку "reset" и смотри что покажет PCI-POST code tester, если камень "столкнется", значит сокет отвалился, разбирать и греть надо. Иногда попаподается вариант, когда наоборот - с пристегнутым кулером не стартует камень, в этом случае меняется весь сокет. Все описанное подходит только для сокет на шариках.
Таким же образом можно попробовать "продавить" и оба моста.Удачи.
Незабудь отписать результат.
asa
asa
Сообщение #5 от 28/07/2007 13:33 цитата
Благ.за советы.Проверю - отпишусь!
