Автор | Сообщение |
Стрелец
Дома стоит NetVista 2179 - старенький моноблок с 3 пнем внутри.
У него проблемы с памятью - постоянная ошибка в Мемтесте процентах на 40.
Винда может поставится, может нет, может поработать, может слететь. ..
Но вчера вечером увидел, что Everest не видит минус12 вольт.
Где-то полвольта всего.
Было уже поздно и померять не успел. А в принципе, может мать работать без -12 вольт?
Сегодня померяю, но интересен сам факт.
Может поэтому и все беды с памятью? |
Iwan
Стрелец, А системный мониторинг в CMOS есть? Что он показывает? А вообще -12 идет только на буфера COM портов...и без него только они и не будут работать, а всему остальному - наплевать... |
Стрелец
В CMOS не помню, посмотрю вечером. COM порта в ней нет вообще, в смысле разъема...
На PCI стоит тюнер, работает нормально. |
Iwan
Стрелец, Ну и волноваться тогда не о чем.. |
OlegБ
Тестером надо мерять напруги, а не софтовыми утилями
А мозги сменить давно пора |
IIK
А емкости на маме и блок питания посмотреть? Память мрет редко(без внешней помощи) |
Стрелец
OlegБ - спасибо за совет, неужели помогает???
Iwan - а волнуюсь потому что винда периодически слетает, и проблема как я понимаю в памяти.
Напряжения есть (-12), минус 5 вообще не используется данной матерью, даже контакт отсутствует.
Кондеры две недели назад поменял все, толку не дает. По питанию пульсаций почти нет, в 3 раза ниже, чем обычно бывает.
В Мемтесте дает ошибки на 5 тесте на 98 процентах.
Планки нормальные, проверял отдельно и не одну. |
Iwan
Стрелец, Я имел ввиду - не волноваться по поводу отсутствия -12в, а не сбоев памяти!
Если ты уверен, что планки живые, то возникает вопрос - как долго они стоят в этой системе? Если недавно, то возможны два варианта - 1) проблема совместимости конкретных планок с конкретной мамкой, это увы и по сей день существует 2) т.н. "возрастные" проблемы с мамкой, т.е. старение, например часто встречающееся - уход основного (14,3) кварца или генератора, как следствие рассинхронизация шин, лечится, либо заменой этих деталек, либо подбором в CMOS таймингов памяти.
Кстати, проблемы "старения" присущи и планкам памяти..... |
Стрелец
Машину взял на Царицино за условные, т.е. небольшие деньги. Винда там стояла, но сразу переставил свою и через некоторое время началось.
Точно такая машина у тов-ща дома. Как раз делал ей инвертор, работает до сих пор.
Память родная в ней должна быть ECС, но и обычная работает нормально, вижу на примере машины тов-ща.
Планки рабочие на 100 проц.
Знать бы что за 5-й тест, где ошибки появляются, может что-то и прояснилось-бы. |
Iwan
Стрелец, Не вольно напрашивается вопрос - в CMOS есть функция принудительного отключения режима ЕСС у памяти? Если есть - поробуй без нее... |
Стрелец
Она автоматом распознается как не-ECC, при обычной планке функции ECC затенены. |
Iwan
Стрелец, А если возможность поиграться в CMOS с таймингами и частотами для памяти?
P.S. А если у товарища одолжить его память, она в твоей машине то же будет сбоить? |
Стрелец
Поиграться нечем, а взять - проблема...
У него стоит обычная планка SDRAM 256 мегов -PC133. Без ECC. Ищу на старых серверах с ECC, но пока не нашел.
Тут что-то в матери. |
CSM
Как было описанно выше питалово -12В необходимо для работы RS232 т.е. COM-портов, память питается от +5 через стабилизатор или от 3.3, сразу под линейками две перемычки вместо транзюка и LM324 - голо. Если удаётся отключить в БИОСЕ мониторинг -12В то всё прокатывает. -12 вернее его отсутствие SDRAM глубоко фиолетово! Есть ещё кроме питания памяти Vtt - питание терминаторов(подтяжка) оно равно 0.5 питания. Посмотри там "мусор", |
Iwan
CSM, Если ты еще раз перечитаешь все посты в этой теме, то поймешь, что твои "указания" - излишни! Внимательней надо быть, а не выпячиваться...
Стрелец, писал:
"Кондеры две недели назад поменял все, толку не дает. По питанию пульсаций почти нет, в 3 раза ниже, чем обычно бывает." |
