Мать Foxconn 865G7MS-ES Сок775 калятся мосфеты.
На страницу Пред.  1, 2
Iwan
Iwan
Сообщение #21 От 02/08/2007 16:50 цитата
flash1, Да трудно сказать, хотя впрочем возвраты пререпаянных т.о. мамок с пробитыми мостами сократились.
flash1
Сообщение #22 От 03/08/2007 07:09 цитата
Хорошо попробую, и буду надеяться что мне тоже поможет улыбка ....
P.S. Кстати выше речь шла о желтых разъемах, это те что для дополнительных (кейсовых) USB ???
Iwan
Iwan
Сообщение #23 От 03/08/2007 14:35 цитата
flash1, Да, именно о них!
yurikel
yurikel
Сообщение #24 От 04/08/2007 19:51 цитата
Вобщем выдал я его клиенту, и после повторной замены мосфетов компютер работает, возможно для этой материнки такой тепловой режим и нормальный(первые транз.возможно згорели по той причинечто я их поставил Б/У и возможно они были немного подгулявшие)
Тема закрыта.
flash1
Сообщение #25 От 06/08/2007 12:25 цитата
2 Iwan
Спасибо, буду пробовать улыбка ...
2 yurikel
К примеру на MSI и на Asus это частое явление (сильный нагрев транзисторов связанных с AGP и ICH), на матерях других производителей не знаю не смотрел улыбка ...
CSM
Сообщение #26 От 16/08/2007 23:56 цитата
Ребята, на rom.dy проблема ICH5 поднималась, смотрите там.
Да не будет обидно админам форума, но не будем лисапед удумывать.
dima644
Сообщение #27 От 17/08/2007 05:51 цитата
CSM
А кто тебе сказал, что проблема в мосте? Если сказать дельного ничего не можеш, то лучше промолчи, может за умного сойдеш.
Я смотрю ты много "умных" советов надавал по разным темам.
Набирать сообщения надо по делу.
flash1
Сообщение #28 От 17/08/2007 07:58 цитата
Не ругайтесь улыбка, подскажите лучше (кто знает) какими аналогами (желательно более мощными улыбка) можно заменить транзисторы: АРМ3023N и IPB09N03LAG, родных у нас в продаже почему то нету недовольство, огорчение ...
Iwan
Iwan
Сообщение #29 От 17/08/2007 10:25 цитата
flash1, Ставь 15N03 в похожем корпусе, а вообще можно и 20N03 и да же 45N02.....
ДОБАВЛЕНО 17/08/2007 11:28
CSM, Ты бы прежде чем такие "советы" давать, прочитал темы в которые ты влез с ними - по подробнее....
flash1
Сообщение #30 От 17/08/2007 11:05 цитата
А по подробнее можно по моделям а то я не очень понял улыбка ...
Iwan
Iwan
Сообщение #31 От 17/08/2007 11:08 цитата
flash1, А что именно ты не понял? Каких производителей мосфеты ставить? так это все равно...
или с расшифровкой наименований у тебя затруднения? Спрашивай - ответим!
вот для примера :
  IPD06N03L.pdf  158.17 КБ  Скачано: 495 раз(а)
flash1
Сообщение #32 От 17/08/2007 12:09 цитата
Спасибо за помощь, да, я с расшифровкой не понял улыбка , что значит 15N03, 20N03, 45N02, т.е. как это все полностью пишется, я так понял это сокращенное название ?!
Iwan
Iwan
Сообщение #33 От 17/08/2007 12:16 цитата
flash1, Ну напрмер зайди сюда, тут много даташитов на мосфеты
http://www.ddrservice.info/catalog/Components/Transistors/
  15n03.pdf  449 КБ  Скачано: 460 раз(а)
flash1
Сообщение #34 От 17/08/2007 12:34 цитата
О спасибо улыбка, гляну улыбка ...
