Cross
| имеется ASUS AX850PRO , проблема - КЗ , принесли и сказали что диод D38 (S3AB) выбило в пух и прах (расположен с обратки под разъёмом доп.питания) , за собой чёт утянул в мир иной , на мосфетах FDS7096N3 везде КЗ , видимых прогаров нет , видно только что паяли вышеуказанные мосфеты , если кто сталкивался подскажите мысли Smile или тупо менять мосфеты и 5240MTC (если правильно двухвазный контроллер напряжения) ? |
Iwan
| Cross, Снять все мосфеты вместе с DC-DC converter/MOSFET-driver, и еще раз проверить на КЗ - есть сильное подозрение, что GPU, отдал богу свою электронную душу... |
dima644
| Дросселя по питанию GPU на выходе стоят? Если да - модно отпаять и померять с какого конца КЗ. Далее делать вывод - менять мосфеты или нет. |
Iwan
| dima644, MOSFET-driver все равно снимать придется, из-за наличия обратной связи... |
