Не работает картридер USB RoverMate Vogue 24 в 1
IvanAl
IvanAl
Сообщение #1 От 06/03/2008 00:13 цитата
Прошла гарантия... картридер USB RoverMate Vogue 24 в 1 перестал работать. Разобрал.
Сгорел (видим на фото) стабилизатор питания на 5 вольт. На кварце только 0.03 вольта. На питающем проводе- 5 вольт есть.
Хотел проконсультироваться у производителя в соответствующей теме
http://www.roverforum.ru/viewtopic.php?t=3760&highlight=rovermate+vogue
... но регистрация на их форуме проходит не быстро. Возможно активируют позже.
Вот на фото видно, что сгорело. Чем можно заменить (есть на запчасти сгоревшие мамки - их стабилизаторы подойдут сюда? ) ? И зачем USB питание на 5 вольт от компьютера стабилизируют в картридере? 5 вольт и так должен быть стабилизирован еще в компе. Может сделать напрямую...без стабилизатора? Чем это грозит потом при юзании?
Стрелец
Стрелец
Сообщение #2 От 08/03/2008 16:11 цитата
Найди даташит его, скорее всего он на 3,3 вольта
dima644
Сообщение #3 От 11/03/2008 07:18 цитата
Абсолютно точно на 3.3в
IvanAl
IvanAl
Сообщение #4 От 11/03/2008 13:12 цитата
Спасибо!
ps
Даташит нашел на B1117C. Но там было несколько версий...от 1.8 до 5 вольт ( при одинаковых корпусах).
Стрелец
Стрелец
Сообщение #5 От 12/03/2008 19:31 цитата
А что ты думаешь можно стабилизировать из 5 вольтов?
На твоей есть еще маркировка - 24 и 33. Большая вероятность, что это как раз 3,3 вольта.
