выскакивает сообщение
На страницу Пред.  1, 2
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #21 от 01/08/2008 23:06 цитата
насчет программы этой, я ее запускаю, она не устанавливается а просто открывается, так и должно быть? Потом я отключаю галочки у программ которые я так понимаю показаны и запускаются при автозапуске, правильно? Но это не работает. программа все равно запускается при включении компьютера. Почему?
ДОБАВЛЕНО 02/08/2008 00:22
и может это я бусталковый, раньше вроде не был подшучивать, дразнить но не могу я найти там установочной винды? может подскажите поточнее?
ДОБАВЛЕНО 02/08/2008 00:48
нашел виндоус, только теперь регистрацию жду, пока письмо не пришло.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #22 от 02/08/2008 02:28 цитата
ИгорьG писал:
После распаковки так и должно быть.
ИгорьG писал:
В MSCONFIG нужно отключать не нужные для системы и подозрительные.
ИгорьG писал:
Но это не работает
Если это msconfig то нужно применить.
В проге надо выбрать kill (убить процесс) после удалить подозрительную программу.
В msconfig вычистить и в пуск-программы-автозагрузка - удалить всё, там должно быть пусто.
