ASUS P4C800-E останов на пост коде d0
На страницу Пред.  1, 2
ISR
Сообщение #21 От 03/10/2008 08:56 цитата
Доброе утро.
К сожалению сервиса у нас в городе нет, если и есть то это я. Ближайший сервис центр (предпологаю) в 90км от нас.
Значит всетаки лучше не лезть. Однажды у нас получилось с таким сокетом, правда мы ничего не подливали. Думаю это было случайностью.
Ну, а если фен поставить по дальше и плошадь прогрева увеличить есть шанс для благополучного исхода? Думаю потренироваться стоит.
neo831
neo831
Сообщение #22 От 03/10/2008 10:15 цитата
Да хуже то не сделаешь, как ни крути... подмигивание
ISR
Сообщение #23 От 06/10/2008 11:17 цитата
Приветсвую всех.
Решил отписаться о проделанной работе.
Итак, сокет данной матери всетаки решили прогреть без спиртоканифули. Предварительно сняли всю пластмассу вокруг сокета и с него втом числе. Соорудили подставку для матери так чтоб мать висела над феном и грелась Вся и на расстоянии приметрно 20 см начали греть сокет.
Температура 350 градусов и каждые 5 минут сокрашали расстояние на 5 см. Приблизили на расстояние 4-5 см и подняли температуру до 380 градусов. Поверх матери клали лист бумаги чтоб тепло не так сильно рассеивалось. Довели до плавления олова внутри квадрата сокета и после подержали фен 2 минуты и после постепенно снижали температуру фена. Дали остыть и отледаться мамке примерно 1,5 часа и включили. Правда запустилас со второго раза но работает пока без проблем.
neo831 Благодарю за хороший совет. Вы действительно помогли нам.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2008 12:19
тему можно закрывать
