Пробуксовка при запуске ПК
На страницу Пред.  1, 2
Gals2
Gals2
Сообщение #21 От 21/10/2008 23:20 цитата
Хоть и поздно прихожу с работы, но не могу не поблагодарить всех за поддержку! Спасибо, ребята! Завтра решу вопрос с временной заменой БП, всё же получилось найти - всё как советовали. Результат сообщу. И ссылочку от Slayer обязятельно прочту. - Пока проблем не было, так и интерес к изучению железа не возникал. А тут даже завод пошёл!
P.S.
Для dima644. Точно, БП - Colorsit. Когда разбирал БП, вздутия не нашёл. Но в своей практике радиолюбительства (ещё в школьные годы), встречал всякие дефектные конденсаторы и электролиты, которые внешне нормальные, а на деле с утечками, пробоями и т.д. Но при его дефекте "дежурка" наверно не попадала бы в 5v? Но постараюсь электролит заменить (тестером его кроме утечки и пробоя, ёмкость ведь не проверить), особенно если подставной БП снимет проблему.
neo831
neo831
Сообщение #22 От 21/10/2008 23:31 цитата
Да тут не в радиолюбительстве дело, а в том что колорсит - изначально помойка, с новья уже. Дрянная схемотехника и несоответствие указанным параметрам. И это далеко не весь перечень кривоты сего поделия. У меня уже давно такой принцип - увидел это говно где-нибудь, или что-то ему аналогичное - менять. Даже дешевый FSP на две головы лучше чем ЭТО.
Gals2
Gals2
Сообщение #23 От 22/10/2008 20:33 цитата
neo831, хоть о брендах я ни чего не знаю (не интересовался), но теперь с тобой полностью согласен, и при следующей от БП «каки», просто его заменю. Ну а весь этот день я сражался с БП.
РЕЗУЛЬТАТ ДОКЛАДЫВАЮ !
Как вы и говорили, - капризничал БП. Это определилось при временной замене. Ну, БП не материнка, можно и поковырять его посмелее. Разобрал его по второму разу - теперь-то известно, что причина в нём. Начал с совета, о котором писал dima644. Посверлил, посверлил глазами кондюк - вид красивый, не заелся (не вздулся). Да и дай, думаю, БП проверять начну с него. Выпаял, тестером померил – вроде мало берёт и слишком быстро заряд разряжает. Померил другой (выпаял из другого, негодного БП) с вольтажом 16v. - И заряд по больше и разряд помедленнее (может это и не показатель … но вдохновило). Впаял я его в проблемный БП и всё заработало, как часы. А знаний то сколько добавилось, - и по материнке, и по визуальному осмотру (не знал, что при 12 v кондюки вздувает, ведь не за триста же вольт!), про «дежурку»
Огромнейшее спасибо всем кто помог советом и кто усомнился, - этим поднял боевой дух. А дух помог не здаться! Спасибо тем, кто создал этот нужный сайт и его тематику! С удовольствием так же буду помогать с проблемами другим, если решение их мне известно.
Наверное тему эту можно считать закрытой и пусть она поможет с попавшими на эту проблему, таким как я .
Желаю всем удач.
neo831
neo831
Сообщение #24 От 22/10/2008 20:41 цитата
Есть еще одно важное отличие хорошего БП от пародии на БП. Хороший БП при смерти не уносит с собой полкомпа, а корявость - запросто. Это в народе "свечкой" называется. В особо тяжелых случаях даже мышь с клавой и светодиоды на корпусе помирают.
Gals2
Gals2
Сообщение #25 От 22/10/2008 21:00 цитата
Ну что тут скажашь? Согласен! Скупой платит дважды! Так теперь опять же, - как выбрать подходящее?
neo831
neo831
Сообщение #26 От 22/10/2008 21:02 цитата
Бери FSP, но не из дешевых.
Gals2
Gals2
Сообщение #27 От 22/10/2008 21:06 цитата
Пол компа в могилу, - отбрасывает все колебания!
FSP какой мощности (были мнения не переборщить)? Мой на 400 ватт. Мощность не менять? ... Да наверняка конечно не менять, ведь добавлять других блоков и плат, - не в планах.
neo831
neo831
Сообщение #28 От 23/10/2008 10:24 цитата
400-450 хватит с головой. Тем более твой нынешний в сумме и 350 не отдает.
dima644
Сообщение #29 От 24/10/2008 06:20 цитата
На самом деле Colorsit не такой уж плохой БП( в умелых руках). Достаточно заменить указанный кондер, Сборку по 12в заменить на 30-40-амперную(если стоит другая), и (желательно) заменить электролиты высоковольтные, т.к. на заводе им выводы вытягивают при обрезке(информация от производителя) - следствие плавающий обрыв.
Доработаный подобным образом прекрасно держит заявленые токи(транс хороший) да и схема на на SG-шке себя показала очень хорошо.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 24 2008
С запчастями проблем не возникает, т.к. INWINов и POWERMANов с дохлыми дежурками всегда в избытке.
А кондюки и сборочки там стоят ОЧЕНЬ приличные.
rioo
Сообщение #30 От 24/10/2008 08:34 цитата
люди добрый поверьте на слово если все-таки грешите на БП .то нужно менять кандеры даже если проверка(проверка тестером) показала их целостность.
Gals2
Gals2
Сообщение #31 От 26/10/2008 16:11 цитата
dima644, если не затруднит, поподробнее, или ссылочку.
Пока, пыл не пропал.
dima644
Сообщение #32 От 27/10/2008 08:03 цитата
Могу выслать схему на 400U.
Вы уже заменили C19(1000x10)
C1 и С2 560мкф. на 200в заменить на такие же или 680мкф.
DB5 заменить на 30С40 или аналогичную(вообще только если стоят какашки в корпусе ТО220)
Gals2
Gals2
Сообщение #33 От 30/10/2008 19:35 цитата
dima644, спасибо за подробное описание доработки БП.
Схема не помешала бы. Я На Ваш E-mail пришлю письмо.
PALY
Сообщение #34 От 07/11/2008 18:05 цитата
Меня очень выручает простенькая схемка для проверки электролитов без выпайки. Три элемента К155ЛА3 в кольцо вход с выходом, вход и выход среднего элемента на щупы (желательно короткие, с толстыми проводами), через четвертый элемент на маленький динамик с конденсатором 47МКФ. Паралельно щупам добавил диоды КД226 для защиты от заряда электролитов, и конденсатор примерно 0,001 чтобы можно было на слух очень маленькие емкости замерять.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #35 От 07/11/2008 20:06 цитата
PALY писал:
ESR метр называется.
neo831
neo831
Сообщение #36 От 08/11/2008 00:57 цитата
m.ix, Ну дык, человек открыл для себя маленькое чудо, зачем ему мешать? подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #37 От 08/11/2008 04:02 цитата
neo831, Подождём ещё чуток, подобные дальнейшие посты PALY, будут сносится.
elgen
Сообщение #38 От 08/11/2008 08:48 цитата
m.ix, пусть, как говорил мой физик, не так важно как ты силы обзовешь, важно закон знать и снижал на бал за неверно названные улыбка , но только с самоделками в Мастерская Самоделкина , или уж в приборы., может комуто ......а здесь ремонт компов.
