Автор | Сообщение |
AndreyAV
Привет!!!
Подскажите схемку для кодировки RGB в Sekam дляпоследующей модуляции.
А то TV-передатчик без дела валяется.
зарание спасибо
Каприкорнус
k19
Электроник писал: | жаль, что с СЕГОЙ непройдет...
неужели есть такие телики, с VGA входом?!
я наше схемку на AD722-AD725, на них непокатит? | поделись инфой по сеге.. |
aleo
AndreyAV, есть микруха спецовая от филипса TDA8505 |
nov_ab
SS1
Cotik
Zdrastvuite uvagaemie!
Esli spoiau etu shemu:
SS1 писал: | http://forum.radeon2.ru/viewtopic.php?t=6780&postdays=0&postorder=asc&start=0 - ВСЁ о поключении Радеонов к TV есть качественная статья через DVI там пошукай |
i ispolzuu etu programmu: (программа http://vga-tv.narod.ru/progr/wintv.exe - на сайте тоже по этой теме).
U menia cherez Skart pokazivat' budet?
Zaranee blagodaru za otvet. |
Petrovich
Petrovich
Petrovich
Petrovich
Cotik
A ot kuda takaia uverennost' Petrovich??? |
Cotik
boaboa
Здесь важен вопрос качества изображения.
Напишу по возрастающей:
Композитный – VIDEO –VHS - один тюльпан RCA – Видео – использует смешивание всех цветов, яркости, синхросигнала - и всё даёт друг на друга наводки, замыливает картинку.
S-VIDEO – S VHS – один разъём, в котором четыре штырька (папа) или дырочки (мама). Y - яркость и синхро. YG – его экран. С – все цвета в куче. CG – его экран.
Компонентный – три провода - три тюльпана RCA - Y Pb Pr - Y синхро и яркость, Pb – цветоразностный blue-grin, Pr – цветоразностный red-grin.
RGB – в телевизоре на SCART зачастую бывает RGB вход - это четыре провода - R G B Y.
R – сигнал красного, G – сигнал зелёного, B – сигнал синего, Y – сигнал синхронизации. На последнее время самый высококачественный из аналоговых сигналов. Поэтому он используется и в компьютерных мониторах.
SVGA – компьютерный формат стандарта RGB. На компьютере разъём D-SUB, также часто присутствует на разъёмах DVI-i. Но DVI-D – чисто цифровой разъём для вывода изображения в цифровом виде на матрицы LCD, TFT, и т. п., где абсолютно не нужен аналоговый сигнал.
Таким образом, получается, что к компьютерному D-SUB или DVI-i выходу видеокарты можно подключить телевизор по входу RGB и получить максимальное качество.
Мне удалось подключить свою видеокарту ASUS ATI RADEON X 1300 PRO
Подробную инструкцию по подключению можно скачать здесь:
http://mobinservice.narod.ru/
и без проблем самому за день подключить, даже если абсолютно не разбираешься в электронике.
Можно будет независимо смотреть фильм, и работать на компьютере.
С nvidia можно снять только компонентный Y Pb Pr сигнал, для телевизора с компонентным Y Pb Pr входом, идущим в комплекте видеокарты переходником три тюльпана RCA, но без проблем и с высоким качеством.
Сейчас очень часто на телевизоре несколько СКАРТ, только в инструкции к телевизору необходимо прочитать какие на каждом принимаются стандарты сигналов. Затем подать то, что вы хотите, туда, где это способны принять. Затем дистухой переключиться на НЧ - видеовход соответственно тот, на который Вы всё это подали. И глядеть наслаждаясь.
S-VIDEO можно подключать стандартным кабелем прямо с видеокарты ( 7-pin), (9-pin) в телевизор (4-pin).
И естественно в программе настройки видеокарты указать тип подключения (я подключаю, затем включаю компьютер, и он автоматически уже видит правильно тип подключения).
Внимание! Следует раз и навсегда усвоить:
Соединять видео кабелем, не заземленный, подключенные к розетке компьютер или монитор и TV категорически запрещается! Там обычно 110 вольт для неприятностей. |
m.ix
Master Mixa
boaboa писал: | что к компьютерному D-SUB | 1 Какова частота с данного выхода???
2 Какой бытовой дэвайс может поддержать данную частоту?
psboaboa писал: | Подробную инструкцию по подключению можно скачать здесь | Накой создавать сайт, ради одного рисунка |
boaboa
m.ix писал: | boaboa писал: | что к компьютерному D-SUB | 1 Какова частота с данного выхода???
Ответ:
Любая кадровая частота,Любая строчная частота, любая синхронизация, любая поляризация,любое колличество пикселей по горизонтали и вертикали. Всё это регулируется для выбранного Вами DVI-i или D-SUB выхода видеокарты прграммой Power Strip.
Ответ:
Любой телевизор со входом RGB. Требуемые для его входа параметры настраиваите на выходе компьютера программой Power Strip.
Ответ:
Чтобы Вы могли сами прочитать ответы на заданные здесь вопросы и не задавать ещё тысячу подобных.
Прежде чем задавать следующий вопрос рекомендую внимательно прочитать саму статью
http://mobinservice.narod.ru/connection_pc_dvi_i_d_sub_tv_scart_rgb_use_power_strip.htm
и Вы поймёте, все ответы и разъяснения там даны.
Остаётся лишь собрать переходник. И наслаждаться просмотром качественного видео.
Удачи. |
boaboa
Заземление и решение проблемы с экранированием!!!!!!!!!!!!
А для решения этой проблемы, рекомендую соединять отдельным многожильным проводом, метал корпуса телевизора и компьютера (на болт).
Также это поможет избежать возникновения помех на изображении, причина которых в протекании тока между компьютером и телевизором по экрану кабеля, и он вместо экранирования сам генерирует наводки на сигнальный провод. |
m.ix
Master Mixa
Цитата: | Заземление и решение проблемы с экранированием!!!!!!!!!!!!
Это уже детский сад.
Это для новичков важно.
Несоблюдение правил электробезопастности ведёт к несчастным случаям!!! |
