Почти парадокс.
elgen
Сообщение #1 от 06/03/2009 01:40 цитата
И так имеется мать Abit AN8 что на ней не суть. имеются 2 БП. Оба рабочие, однотипные. с одним мать не стартует. Обычное дело. Лезу в бп, копаю его. подкидываю к другой матери- все ок. Ставлю на эту- фиг. Смотрю дежурку. напругу, пульсациии, все что могу придумать. Все аналогично на обих БП. Не стартует, Принудительный запуск- все работает, выключаешь -не стартует. Поменял кондеры в бп Все равно не пускает. С парой других матерей оба работают. смех Отложил, не до того было.. Взял, та же история, но через 10минут БП поменялись местами смех Анекдот, ведь до того спец маркером отметил тот на котором не идет. проверил с другими бп, все работает и они сами то же с другими матерями. но эта с одним из блоков не стартует хоть убей. Поставил блоки в другие компы, но теперь страдаю от мысли, В чем там все же дело то было? И почему они местами сменились. ? Парадокс. Мать конечно капризная (на мой взгляд) , но вполне работопригодная. Глюки с бп дело не редкое, но обычно решаемое., да и по напругам, пульсациям в общем определимые, но тут прямо чудо. На чем бп сейчас уже выскочило и открывать лень(и компы где стоят в работе ). Просто забавный случай сегодня вышел. Особенно то что они сменились местами. смех Мать эта для опытов , досталась по апгрейду. Но интересно, пока получается что есть тип бп с которым именно эта мать не работает стабильно. Или сам где то прокололся, что скорее всего. смех
АВАС
Сообщение #2 от 06/03/2009 03:47 цитата
И опыт - сын ошибок трудных
И Гена - парадоксов друг!
elgen
Сообщение #3 от 06/03/2009 05:11 цитата
смех Почти Пушкин АВАС Сергеевич голливудская улыбка
Но парадокс остается.
Moishe
Moishe
Сообщение #4 от 06/03/2009 09:09 цитата
Ну, во-первых очень непрофессиональное описание понятия "не стартует"!
Что не стартует, клокер, ключи, проц? Напруги на МВ, мерял? Может у тебя неконтакт в разъёме каком-то?
servik
servik
Сообщение #5 от 06/03/2009 12:08 цитата
у меня была такая же хрень смех я от злости чуть не поседел улыбка попалась парочка БП и мать которые вместе не работали ну ни как бяка(нет старта у матери) весь прикол в том и заключался что была пара точно такая же рабочая(меняю местами БП и все девайсы и всё работает без сучка и задоринки), короче, поменялл местами БП и забыл смех
Strike
Strike
Сообщение #6 от 06/03/2009 20:46 цитата
Такую бяку встречал, когда в сети напруги мало,180-190в.
Некоторые БП при слегка пониженном стартуют, но ПОВЕР-ГУД - не выдают.
А сеть бывает периодически "плавает", вот иногда и непонятки.
Хорошие БП при понижении до 150 вполне работоспособны,( от нагрузки тоже зависит, целерончик там, или покруче чего)
elgen
Сообщение #7 от 07/03/2009 00:07 цитата
Moishe, не обижай улыбка ну я ж не совета спрашиваю, историю рассказываю, делюсь смех разьемы в первую очередь смотрены...Перечислять что и как проверялось не для этого раздела. тем более дело не в матери. Особенно в том, как бп "поменялись", то один стабильно не шел, то второй, зато первый заработал как часы. Уж докапываться сам стану. Но парадоксом поделиться дело святое. Это же чудо просто смех так один раз в 2х проводах искал Беда была. Жгут с браком оказался, на соседний провод пробивало. Одна жила изоляцию проколола и коротила неплотно. И тут " чудо" , в самом бп сидит. Что то китайцы там сделали.
Не стартует, если коротко, то нет запуска с матери на бп. при принудительном работает. напруги и пульсации на них и все доходит и все что нужно, включая то что на матери встроенный пост индикатор есть подмигивание , . В конце концов индикация дежуркного режима на ней в наличии. выше же писал, все смотреною. Вывод- БП
Вот мать, для наглядности.
Мать абсолютно рабочая и сто раз проверенная во всех компановках( у меня для проверок ).. парадокс в том, что при всем этом оно не пускается только в такой , бп-мать. Из того что и как и вышло - бп. короче она на него прямо жалуется. ПГ на месте(на матери конечно уже), но она питание считает плохим. О чем прямо говорит
Копать исправную мать только потому, что бп с ней не идет все же странно. Обычно не вдаешься, ставишь другой и забываешь. Тут только полез копать по случаю кризиса и повышения цен.
Strike , С сетью все в порядке. У нас всегда 225-230в. посадок не бывает, наоборот еще случается. Да и работает все это в другой компановке.
Тут именно что то конструктивное бп, они оба одной модели. Только что это может быть..... Что то в них начало дохнуть, поймал самое начало. Не кондеры , те поменял. правда не все......
Поглядим, сейчас бп стоит в том компе с которого пишу. Сутки уже.
Чудес не бывает.
Правда странно, вот возьмешь бп, поставишь и станешь мать ломать,а она то и не причем.....
АВАС
Сообщение #8 от 07/03/2009 00:23 цитата
Как не большой специалист в данном вопросе не буду говорить "по матери", но то, что любой невыявленный дефект с разгону называют парадоксом - не новость. Для всех случаев подобного, через время появляется вполне обоснованное объяснение. голливудская улыбка
elgen
Сообщение #9 от 07/03/2009 00:30 цитата
АВАС, будем искать, найдем и ......никому не скажем подмигивание
Но парадокс то .... вспоминаешь потом именно о чуде. Рутина забывается. Парадокс это от неизвестности. Вот Когда потом, задним умом......но все равно парадокс.....почти смех
АВАС
Сообщение #10 от 07/03/2009 00:40 цитата
elgen, а ты што не замечал, как по воле "его величества случая" выявленный дефект, живописуется автором как плод несоизмеримого усилия серого (ну или весьма неординарного и очень логического) вещества.
elgen
Сообщение #11 от 07/03/2009 00:49 цитата
смех работа вещества заметить и понять, что случай дает. мы вообще только орудие в руках случая.
АВАС
Сообщение #12 от 07/03/2009 00:59 цитата
Да, но всёж-таки случай приближается благодаря логике. подмигивание вот и не суетись с выводами.
elgen
Сообщение #13 от 07/03/2009 01:09 цитата
логика сама появилась по воле случая. . . все есть случай по большому счету. От одной случайности к другой. Мы только направление выбираем. Случай дело серьезное. В нем своя логика.
АВАС
Сообщение #14 от 07/03/2009 01:23 цитата
Мне то, чё башку морочить? вынь, да положь. Мащи не хватает али стартует на незаряженный на всё измерения полагаются. улыбка
elgen
Сообщение #15 от 07/03/2009 01:56 цитата
Вот с измерениями то же парадокс...почти , они одинаковые для рабочего и для не рабочего. и тут то собака видимо и зарыта. смех откопаем . там есть пара подозрений с теми бп.
Конечно не особо надо, но парадоксы надо разъяснять. головоломка. в общем. А пока пусть работет все по отдельности. Вот как оформится, так и проверю.А то чудеса смех Зато как потом все это легко обьяснять будет.....
Мощи то ему с избытком, он сейчас более тяжелое тащит и по фиг. Там другое. что то мелкое, но этой мамкой не любимое. Вот если бы еще одно такое же "чудо" на днях попалось,все бы стало смешнее. Может и правда PG гуляет когда не контролирую или уровень чуть ниже. Хотя измерял качественно, ладно, не суть. Это уже процесс. Важен не он, а сам парадокс, но не его разъяснение.То скорее тривиально.
servik
servik
Сообщение #16 от 07/03/2009 05:15 цитата
то что питание стабильно я проверил, там чуть ли не в проводах весь ывопрпос, вот это я не меня
ДОБАВЛЕНО 07/03/2009 04:48
ABAC а давай распишем старт БП. в самом деле, любобытно: кто-то быстрый не в меру, а кто-то тормозит: вот и весь глюк,
ingenegr
Сообщение #17 от 07/03/2009 17:01 цитата
была партия трешек(386) кто помнит, так вот стоило подвинуть выключенный системник или перенести из угла в угол и минут 30 комп работать не хотелработать ни в какую хоть волком вой....... потом оживал. вот кто объяснит? случай не единичный таких компов было больше 10 штук
elgen
Сообщение #18 от 08/03/2009 20:46 цитата
Вот еще парадокс, вспомнил. Дело было в самсунге, старом. менял там видеопроц. тот был условно дохлым, можно конечно (и иногда делал) его было и вытащить, но в продаже имелись иогород городить не стал, заменил. Вообще мертво. Ну все перепроверил, стоит. воткнул(благо кровати ставлю) старый, условно идет. Так раза три-четыре. Ни в какую, звоню хозяину магазина(у нас город маленький и все просто) так и так, дохлый, тот говорит не могет быть, проверяй мол, ну если нет приноси , только не паяный. Во время разговора ящик включен, и на словах " приноси" все начинает работать. смех само. Помню тогда еще(дело дома было) сказал что теперь буду все "дохлые" детали , тем ,что обратно отнесу пугать. Парадокс, видимо там с ногами проблема была, но после попробовал переставить снова, старый отказался работать совсем, зато новый шел как заводной. На приложенное сверхк насилие(усилие) с целью выявить плохой контакт , не отзывался. Так он и ушел. А я опасался , вдруг вернется с повтором, не вернулся.
