Radeon 1950 pro Отключается монитор в 3D
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 от 15/11/2008 17:57 цитата
БП - 400вт Проц - Атлон 64 3000+ Мать Альбатрон NForse 3 g250 про
Память - 2 гига кингмакс
Работала долго около 2х лет все нормально сейчас при запуске любой игры или 3DMark03 Pro переход монитора в ждйщий режим ресетом не сбросить только кнопкой повер, запуск и опять все работает пока не запустишь игру. БП - менял ставил 450вт не помогло память проверял вынимая и вставляя по одному модулю, все устройства пробовал отключать на предмет конфликтности оставались только видюха и винт - эффект тотже. Видюха на АГП шине покупать такую снова сейчас нет смысла помогите кто может добрым советом
ДОБАВЛЕНО 15/11/2008 19:25
Видюху разбирал, чистил, заменил термопасту. БП 450вт новый. Ничего не помогло. Ставил видюху Радион 9600про , монитор в дежурку не переходил ,получается 1950 глючит, поскажите что можно сделать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 15/11/2008 19:16 цитата
Ореховский Ю.А., Переустанови за ного драйвера если у тебя более двух лет отработала.
Иногда приходится подбирать дрова для корректной работы видяхи.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #3 от 15/11/2008 19:20 цитата
Я делал АКРОНИСОМ откат на полгода когда все было нормально - щас бесполезно
ДОБАВЛЕНО 15/11/2008 20:24
И попробовал старые игрухи которые работали с этими дровами - монитор отключантся
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 15/11/2008 20:08 цитата
Ореховский Ю.А., Удали дрова которые стояли польность и лучше ещё и из реестра.
Поставь framework поставь и сами дрова.
Я беру пример с NV 5200 ATI 9200 где такая же проблема встаёт, не работает 3D приложения, подборка дров помогает.
На счёт отката на полгода, сомниваюсь что такое возможно.
Даже призапуске проверки 3D в DX комп зависал.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #5 от 16/11/2008 11:56 цитата
Я каждые 2 месяца создаю образ диска прогой АКРОНИС, самый ранний по дате образ это примерно 6 мес назад, еще есть более поздние образзы тоже когда все работало уменя диск востанавливается вместе с теми же играми на дату создания образа ни чего не помогает. Вчера удалил раздел потом создал раздел на диске сделал полное фарматирование раздела и установил чистую винду - эффект тотже. Получается все сделал с нуля результата ни какого, дело не в дровах, что делать дальще не знаю если есть какие мысли напиши.
neo831
neo831
Сообщение #6 от 16/11/2008 12:53 цитата
Например, отнести карточку в ремонт. Вполне вероятно, что у нее неполадки с системой питания или GPU.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #7 от 16/11/2008 12:58 цитата
А сколько примерно стоят ремонты
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #8 от 16/11/2008 19:59 цитата
Недалеко от разьема дополнительного питания стоит деталь похожа на стеклянный светодиод, обозначается D звонится он неисправным и не помню должен светится или нет , такие похожие еще на сотовых на клаве видал. Кто что то знает об этом подскажите.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #9 от 17/11/2008 02:27 цитата
Все же больше похоже на отвал GPU. Если я правильно понял - при небольшой нагрузке(читай нагреве) работает стабильно? Хотя с другой стороны - греть ATI сколько пробовал - возвращаются.. и перекатывали - все равно. Новый чип ставишь - все.. проблема уходит. Так что проще сменить карту. имхо.
Aga
Сообщение #10 от 17/11/2008 18:15 цитата
LoadHigh писал:
И это верно! улыбка
Ореховский Ю.А.,
Менять GPU
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #11 от 17/11/2008 19:15 цитата
LoadHigh писал:
А если ее попробовать перешить ведь прошивка я слышал может слететь в старом БП было 4 сильно дутых кондера два из них вообще потекли кондеры стояли на выходе фильтрующие
ДОБАВЛЕНО 17/11/2008 20:20
Еще хотелось бы узнать существуют какие нибудь программы диагностики видеокарты подскажите
neo831
neo831
Сообщение #12 от 18/11/2008 00:41 цитата
Cлет ПЗУ на видеокарте, да еще с такими симптомами - почти из области фантастики. А вот про БП подробнее - что сейчас стоит вместо старого? Модель, производитель, мощность, полный конфиг системы?
BlackBug07
Сообщение #13 от 06/03/2009 23:00 цитата
Здравствуйте.
У меня ситуация один в один. И та же видюха, и те же проблемы, и попытки решения этих проблем схожие. Только у меня вдобавок еще спустя какое то время и комп перестал запускаться. Когда жмешь кнопку вкл. все начинает работать, пропеллеры крутятся, по кнопке обращения к винту видно, что винда грузится, а монитор так и остается в спящем режиме. При этом втроенное в материнку видео работает на ура.
Вопрос к автору темы: как проблема разрешилась?
to Neo831:
Asus P4P800-VM, P4 2,8ГГц, ОЗУ 2Гб, Radeon X1950Pro, Seagate 2x500 Gb, 2 x DVD-RW, БП Thermatake 470 Вт
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #14 от 07/03/2009 20:30 цитата
мне кажется никак.
В лучшем случае "прокаливанием". а если не поможет, так проще видюху поменять.
BlackBug07
Сообщение #15 от 09/03/2009 00:03 цитата
Копаясь в сети нашел одну интересную статью, автор которой вроде бы вполне логично рассказал, почему на X1950Pro могут позникать проблемы с обработкой 3D режимов, при этом в 2D - все нормально.(Из-за перегрева транзисторов VT1165SF)
http://radeon.ru/articles/r5xx/x1950pro_agp/1/ (стр. 1 и особенно окончание 2 страницы).
дополнительно инфу можно почитать http://forum.asus.ru/viewtopic.php?p=138558&sid=ba3fab184515fb2765f653bc2303d07d
Посмотрел у себя - оба этих транзистора прикрыты какой-то дебильной планкой, которую можно назвать радиатором только при очень больном воображении. Думаю, что косяк с моей видюхой вызван теми же проблемами. Остался вопрос - и где найти эти транзисторы?
neo831
neo831
Сообщение #16 от 09/03/2009 03:04 цитата
Там в питателе в параллель 3 этих сборки (даташит глянуть - понятно что это не просто транзисторы).. Одна отвалилась - 2 оставшиеся будут с жутким перегрузом. Отсюда и проблемы.
BlackBug07
Сообщение #17 от 09/03/2009 15:20 цитата
Продолжая копаться в сети наткнулся на ветку форума http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=170980&postdays=0&postorder=asc&start=3760 и понял, что подобные проблемы не только у меня и автора темы. Остается вопрос - и где найти эти транзисторы?
