шум в наушниках
crazy-pavel
Сообщение #1 От 24/03/2009 22:25 цитата
На компьютере встроенная звуковая карта. При подключении наушников к фронтальному выходу (спереди для наушников) слышен шум, особенно сильный при работе с жестким диском. При подключении ушей через порт сзади системника шума нет. Настройки эквалайзера конечно-же не помогаю. Что можно сделать? Есть ли удлинители для подключения наушников?
Есть идея, что виноват шнур который тянется от звуковой карты к выходу наушников. Можно ли как-нибудь его экранировать (например обматать проволокой), и поможет ли это?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 24/03/2009 22:29 цитата
крутисторы есть в свойсвах аудио ими и регулируй, отключи там же ненужное.
Я вот у себя мышь слышу как она работает, особенно на прокрутке - НЕ котлет!
crazy-pavel
Сообщение #3 От 24/03/2009 22:45 цитата
Это не помогло.
Dollar
Сообщение #4 От 25/03/2009 13:31 цитата
crazy-pavel, ты сам ответил на свой вопрос. Используй экранированные провода идущие от разьема на матери к фронтальным разьемам и будет тебе счастье.
elgen
Сообщение #5 От 25/03/2009 14:05 цитата
Верно, экран поможет, либо "лапша" с общими жилами по сторонам сигнальных и между ними. Укладка кабеля отдельно от всех прочих и как можно дальше от винта, его кабелей в том числе и питательных, и не в коем случае не одним жгутом, как любят аккуратисты. лучще протянуть его(если длинны хватает) по нижней стенке корпуса, Винт если близко к гнезду на лицевой, переставить в другой отсек. Еще помогает введение дополнительной фильтрации в цепи питания встроенной звуковухи, но до этого видимо не дойдет.
Dollar
Сообщение #6 От 25/03/2009 15:05 цитата
elgen,
но не в ущерб охлаждению винта.
