Загрузка Windows
На страницу Пред.  1, 2
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #21 От 22/03/2009 21:44 цитата
на счет конфигурации - крышку снять и посмотреть.. или не разрешают хозяева?
ничего не показывает говоришь.. а может с видеокартой что.. может просто нет контакта..
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #22 От 22/03/2009 21:54 цитата
Jeka_80 писал:
Насчёт видеокарты, так она не модная.
А те чё, сказали с ней работать? Ты же с ней не к дефкам на свидание пошел смех Тебе же прямо сказали:
tokar писал:
по поводу входа в биос сетап - поставь видеокарту попроще, PCI.
Jeka_80, Вот и действуй, а то развел "тут помню, там не помню" смех
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #23 От 22/03/2009 23:17 цитата
Jeka_80, Подкинь другой монитор и подключи в другой дивиай ...
ua1aou
ua1aou
Сообщение #24 От 23/03/2009 01:00 цитата
Jeka_80, вскрой корпус и посмотри конкретно, какая мат.плата стоит.
У большинства БИОСов есть "волшебная" кнопка вызова Boot Menu без захода в сам БИОС. Это может быть F8, F11, может F12, и там в списке устройств выбрать загрузку с СД.
DEVILL
DEVILL
Сообщение #25 От 23/03/2009 15:56 цитата
Отключи Все HDD.
И посмотри что напишет BIOS.
Я так полагаю тебе надо чтоб он (BIOS) тебе хоть что-то выдал.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2009 16:57
Сбрось настройки.
Джампером или Скинь батарейку на пару минут.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2009 16:59
Как говорится "Локализуй Неисправность". подмигивание
ДОБАВЛЕНО 23/03/2009 17:01
Клава какая USB?
ELPro
ELPro
Сообщение #26 От 02/04/2009 20:01 цитата
Jeka_80 писал:
Я не пыжусь...
Я бы её давно поставил бы. И не потихоньку, а как обычно.
Как в биос заходить я прекрасно осведомлён. Проблема в том, что после нажатия кнопки питания экран монитора НИЧЕГО не отображает ни до загрузки винды, ни во время. Делейт пробовал и зажимать и многократно нажимать, один .... экран чёрный, как будто монитор выключен.
Конфигурацию написать не могу, т. к. комп не мой и я её не знаю. Знаю только маловажную информацию: двухядер. интеловский проц, 2.8, мать и видуху не знаю
oik
мать то наверно со встроенной видюхой и она выбрана первой посмотри на задней панеле тама портик должон быть с нее на монитор подключи его туда и войдешь куда хочешь
Dark Angel
Сообщение #27 От 03/04/2009 09:35 цитата
Jeka_80, давай начнем вот с чего. Включил монитор. Включил комп. Что дальше? Сразу черный экран? Есть хоть какая нить картинка? Какой монитор? Видяху другую ставил? Встроенная есть?
олса
Сообщение #28 От 03/04/2009 18:52 цитата
Загрузло.......
elgen
Сообщение #29 От 04/04/2009 02:44 цитата
Даже интересно стало.... Могу предположить, у него на мамке есть встроенная видяха, и стоит pci-e по умолчанию выбрана в принуд встроенная, по загрузке винды иницирует pci-e (я так детям делал) или вариант, он не туда монитор пихает смех на видяхе. DVI вероятно и 2 штуки....На всякий случай поискать куда еще мониторный кабель сунуть можно. Просто мне всего раз попадался комп, который грузил винду и при том ничего не давал после включения, никакого post итп, но там враги покорябали бивес. (специально). Сбросить биос там похоже не дадут, как и видяху по проще пихнуть, раз даже имя мамки не посмотреть.(а зря, тогда бы прояснилось немного).
А с рабочего стола, даже если на нем ничего нет, попробовать выйти в диспетчер задач (выход 3 пальцами) и там в ручную перезапустить эксплорер. не поможет, посмотреть от туда же(через запустить приложение) нет ли на компе(или подкинуть с диска) что либо типа эвереста и узнать наконец, как его звать то. Это для начала.Вот если и этого не даст совсем....ну попробовать инфра сиди, если конечно загрузка с сд включена. ....
Новичкам конечно скидка, только и в бардаке порядок нужен. Вопрос по моему не к этому разделу. подмигивание
В общем без модели видяхи и мамки тут.... бяка
vizar11
Сообщение #30 От 04/04/2009 12:25 цитата
здравствуйте вы не могли бы мне помочь я подключил телевизор к ноуту через VGA заставка рабочего стола показывает а значки отображаются только на ноуте я пробывал через параметры но там показывает два монитора второй не может быть основным может подскажите что сделать заранее спасибо
Mikkey
Mikkey
Сообщение #31 От 04/04/2009 15:56 цитата
vizar11, всё заваисит от дров на видюху, если в настройках второго моника нет выбора режима клона, то бутет только расширенный рабочий стол, и "значки" на него можно мышой перетащить, если уж так нужно.
neo831
neo831
Сообщение #32 От 05/04/2009 14:17 цитата
vizar11, Какой ноут, какое видео, какой драйвер? Граждане, у нас сегодня день тупых вопросов ни о чем?
олса
Сообщение #33 От 05/04/2009 19:14 цитата
браво!
