Сгорел процессор, а мать выжила?
ars777
Сообщение #1 От 06/06/2009 15:01 цитата
Сгорел AMD Athlon AXDA2500DKV4D .
Ремонтирую комп другу. Вопрос: можно ли обойтись заменой процессора (новый, таже модель) и кулера?
p.s.: Сгорел из-за того, что кулер процессора забился пылью до нельзя....
Пожалуйста, подскажите!
Spassky
Сообщение #2 От 06/06/2009 22:51 цитата
Чаще проц с пеплоотводом и приходится менять. Материнки на сокете 462 живучие.
Если есть сомнения, попробуйте включить материнку без проца и другого обвеса. Если пройдет смок-тест, можно и процессор дать.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 От 07/06/2009 18:54 цитата
Spassky писал:
Что есть смок-тест, тест на дым?
Slayer
Slayer
Сообщение #4 От 08/06/2009 10:57 цитата
точно! подмигивание
dvvnet
dvvnet
Сообщение #5 От 08/06/2009 13:09 цитата
Дым не показатель!
Надежнее будет включить мамку без проца и померить температуру на мостах и транзисторах - если нету такого прибора можно обойтись касанием пальца. Если что-то кипит точно вышло со строя.
Потом тестером проверить питание по матери!
Если все нормально можно пробовать подставлять проц.
Новый проц на такую мать ставить сразу не советую - может накрыться (хотя если проц гарантийный можно пробовать и без проверки)
Slayer
Slayer
Сообщение #6 От 08/06/2009 14:55 цитата
так про то и речь вообщем-то.... тока в двух словах... смех
neo831
neo831
Сообщение #7 От 08/06/2009 23:36 цитата
Если сокетА, да еще и перегретый.... Проще комп новый купить. И, желательно, не на АМД.
